caricare 4 lipo 1s in un colpo solo. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 dicembre 08, 15:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Ciao,
ho queste 4 lipo 1s del 4#3b e vorrei caricarle in un colpo solo, ma ovviamente non bilanciarle.
Le debbo mettere in serie, le collego al CB e seleziono solo Charge 4s?
Attendo lumi. Grazie.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 08, 14:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da leonking Visualizza messaggio
Ciao,
be le devi caricare a 400 mA ovviamente.1C
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 00:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
scusa ma non capisco, mi spieghi meglio?
io metto le 4 lipo in serie, setto sul CB 1A e 7,4v 2s e do start.
le batt. sono 3,7v 400mha 10C.
Ciao Grazie.
Vecchio 17 dicembre 08, 02:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Ciao Grazie.
Scusa ma pure io non ci ho capito niente.... hai 4 1S, quindi in poche parole hai una 4S? Ma poi carichi a7,4v 2S? a 1A?
Ma se sono 4 batterie 1S significa che non sono saldate tra di loro, quindi sono celle singole e non sono 4S Cosa significa : 4 lipo 1s del 4#3b
Spiegati meglio: sono celle singole? è un pacco da 4 celle? sono 4 identiche? sono singole e poi le usi in serie o le usi singolarmente? che capacità hanno? dove dovresti usarle?
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 14:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
parliamo delle lipine del walkera 4#3 ???
allora sono 3,7V e 400 mA ok?
se le colleghi in serie fa una lipo 4s 14,8V 400 mA,
quindi devi impostare il cb su 4 celle lipo "cut off a 16,8 volt"
e 400 mA di corrente di carica"1C".
un'ora e poco piu e sono cariche.
ps pero non le bilanci.
Vecchio 17 dicembre 08, 15:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
scusa hai ragione, sopra ho sbagliato a scivere!!!
Sono 4 1S per un totale di 14,8V.
Ma il cut off non si setta da solo visto che ho dato il parametro 4S?
E poi le Lipo sono "10C" di scarica, io sapevo che per caricarle a "1C" bisognava dividere per 10 il valore di scarica quindi le ho caricate fino ad oggi ad 1A". Allora ho sbagliato?
Vecchio 17 dicembre 08, 15:37   #7 (permalink)  Top
Allora, se ho capito bene.... quindi sono 4 celle singole, che per caricarle velocemente vuoi metterle in serie, quindi normalmente vuoi impostare 4S, giusto fino ad ora...
Poi dici che non vuoi sbilanciarle , però non gli puoi collegare l'equalizzatore... allora è proprio sbagliatissimo metterle in serie, dato che le batterie da scariche avranno sicuramente unaq capacità resida ed una tensione diversa, puoi stare certo che le rovini alla prima carica se le metti 4S.
Se le scarichi, anche in modo approssimtivo (tipo, 3,7 - 3,8) tutte vicine allo sesso valore, devi metterle in parallelo, così stai sicuro che le 1) carichi prima, come se fossero 4S 2) tutte le celle arriveranno a 4,2V quindi avrai 1S4P , e devi impostare sul CB come se fosse una singola cella.
Poi dici cut off, dipende dal CB, ma cut off viene inteso quando si scarica e non quando si carica, quindi non confonderti.
veniamo alla carica, se le baterrie sono da 400 mah X4 = 1600 mah , qundi se le metti in parallelo come ti ho detto io devi impostare 1600 mah .Caricare ad 1C significa caricarle ad una volta la sua capacità...
Una batteria da 1000 mah, che equivale ad 1A , caricarla ad 1 C significa caricarla a 1A.
Dici che le tue hanno 10C di scarica, uindi non sono il massimo come qualità, di consegunza ti consiglio di caricarle a meno di 1C, quindi sempre in riferimento al parallelo, caricale intorno a 1200 e non a 1600 .
Ricorda, le batterie devoo avere una tensione simile, altrimenti puoi rovinarle.Collegare una cella a 3,6V ad una cella a 4V significa un trasferimento di corrente troppo veloce, cioè quella da 4V va in scarica ma quella da 3,6V in carica(sicuramente superiore ad 1C in questo caso).
Variazioni intorno ad 1V credo possano andar bene ma non di più.
Per caricare le 4 celle in parallelo devi crearti una , chiamiamola, Y , ma a quattro uscite , dove tutti i positivi devon essere saldati insieme ed i negativi tra loro, ed in uscita naturalmente avrai solo un positivo ed un negativo.
Spero di essere stato chiaro, prima di saldare devi essere sicuro di quello che fai o senti il botto
Vecchio 17 dicembre 08, 16:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Quoto tutto
P.S. se le metti in serie sei OBBLIGATO a bilanciarle, pena l'autodistruzione delle celle.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 12:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
ok, ho capito tutto.
per il momento ho realizzato un circuito in serie di 2 lipo 1s.
Ho recuperato un plug da un vecchio servo e ho creato, rispettando le polarità, il conettore per bilanciarle.
Quindi gli estremi della serie al + e - del CB e il centrale più gli estremi al connettore per il bilanciamento.
Impostato sul CB "LIPO BALANCE 2S"
Tutto funziona, però chiedo:
1. è utile fare questo casino per avere una carica più veloce?
2. è possibile che si danneggiano le batterie?
3. datemi un consiglio oppure le carico una alla volta e buonanotte!!!
Ciao grazie.
Come Caricare Le Lipo? matrix83120 Batterie e Caricabatterie 12 26 gennaio 09 09:14
Caricare le lipo... Niko il pilota Batterie e Caricabatterie 2 11 agosto 08 22:25
Caricare Lipo fabio46 Aeromodellismo Principianti 7 09 agosto 07 19:57
caricare lipo pipino Aeromodellismo Principianti 10 12 marzo 07 22:29
per caricare lipo yksel Batterie e Caricabatterie 0 22 giugno 06 14:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:24.
