Vecchio 07 dicembre 08, 02:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
usare 6 celle per motore a 5 celle si può ?
vorrei sapere dato che ho un roxxy outrunner 4250/07 se è possibile l'utilizzo di questo motore con i pacchi da 3 celle che ho , però appunto mettendone due in serie si raggiungono i 22.2V mentre il max supportato sono 18.5V e quindi tramite una resistenza potrei abbassare la tensione ?
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 08, 17:38   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Lascia perdere la resistenza...di solito una cella può essere tollerata...
Ovviamente devi fare qualche prova, impiegando eliche più piccole da quelle consigliate per 5 celle in modo che l'assorbimento sia entro i 30A e che la temperatura non sia elevata.
Saluti a tutti........Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 08, 21:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
La risposta precedente va bene.
Un'altra possibilità, se hai una radio programmabile, è programmare la corsa dello stick motore a un limite inferiore alla massima tensione al motore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
batteria 3 celle che però solo 2 celle funzionano...help... gabri81 Batterie e Caricabatterie 4 15 giugno 08 00:25
Quante celle per un motore 400? thegeco Aeromodellismo Volo Elettrico 3 10 novembre 07 21:16
Quanto può durare una 2 celle lipo 800 mah? Eccì!!!!! Aeromodellismo Principianti 4 31 agosto 07 14:38
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 14:15
Motore 6v quante celle al massimo? help.revolver Aeromodellismo Volo Elettrico 7 07 febbraio 06 01:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:39.
