Vecchio 14 gennaio 09, 19:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ducas
Data registr.: 10-11-2007
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
dato che mi deve arrivare anche a me...mi confermi che carichi 2 batt 3s insieme...e tutto è ok?grazie...ciao
Si ti confermo che funziona alla grande. Se vuoi puoi prendere anche quello senza la derivazione col dean che non capisco bene a cosa serva. Io collego le due batterie tra di loro con un cavo a y che poi va al caricabatterie poi i due connettori maschi 3s alle due femmine 3s dell'adattatore e l'uscita 6s al caricabbatterie e me le bilancia alla perfezione. Occhio naturalmente sempre alle polarità è facile sbagliarsi con tutti sti cavi e controcavi...
Saluti
ducas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 21:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da ducas Visualizza messaggio
Saluti
ok grazie...altri lo hanno provato?
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 15:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Saluti
Ma se fai così allora a che serve il connettore dean che c'è nell'adattatore?
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 19:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ducas
Originalmente inviato da tonnuns Visualizza messaggio
Non lo so non l'ho capito ! all'inizio pensavo dovessi attaccare quello al caricabatterie ma quando l'ho fatto è andato in corto dopodicche non l'ho piu usato. in realta da qualche parte c'era pure un foglietto con delle istruzioni non so dove sia finito pero...
Vecchio 19 gennaio 09, 13:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Si collega il cavo del caricabatterie al conettore ovviamente.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 15:18   #16 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Ma hai letto cosa ha scritto Ducas?
Lo riporto:
"Non lo so non l'ho capito ! all'inizio pensavo dovessi attaccare quello al caricabatterie ma quando l'ho fatto è andato in corto ...."
Vecchio 20 gennaio 09, 18:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Lo riporto:
Avraà avuto qualche difetto, il mio e quelli di altri due al campo funzionano senza problemi.
Vecchio 20 gennaio 09, 18:15   #18 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Perfetto! Quindi mi confermi che si usa per caricare le due lipo in contemporanea, quindi le batterie le collego solo tramite il connettore di bilanciamento all'adattatore ed è tramite quello che vengono caricate vero?
Mi puoi dire anche se è possibile usare l'adattatore anche per l'alimentazione del motore? Quindi connetto le batterie all'adattatore solo tramite il cavo di bilanciamento e con il connettore dean dell'adattatore collego all'ESC e in questo modo avrei le batterie in serie quindi 6S?
Se è così non rischio di sovracaricare e quindi bruciare i cavetti di bilanciamento delle batterie?
Grazie mille
Vecchio 21 gennaio 09, 11:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ducas
Probabilmente nella fretta di provarlo l'ho attaccato al cavo a y delle batterie invece che al caricabatterie ed è andato in corto. Da allora l'ho poi usato nella maniera che ho descritto sopra quindi non c'ho piu pensato. In ogni caso credo che se è come dite voi la corrente di carica arriva alle batterie tramite i cavi di bilanciamento che credo siano troppo sottili per batterie come quelle che si usano per i classe 500 in questo senso anche usarlo al posto del cavo a y durante il volo non mi sembra una buona idea
Saluti
Vecchio 21 gennaio 09, 12:06   #20 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
Immagini: 7
Saluti
durante la carica, la corrente che passa nei cavi di alimentazione è 1C, ovvero la capacità nominale in Ampere. se hai una 2200mA ti scorrono 2,2A per cella, e i cavi di bilanciamento sono dimensionati per sopportarla (infatti può succedere che il bilanciatore arrivi a scaricare a 1C, in casi estremi). durante la scarica invece si arriva a 30/50C, che vuol dire decine se non centinaia di Ampere, e quelli assolutamente NON possono passare per i fili del bilanciatore, pena... i fuochi artificiali!
OCIO!
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
schema collegamento cavo bilanciamento alle lipo e altre Domande kobaiachi Aeromodellismo Volo Elettrico 15 30 aprile 16 23:02
Bilanciamento Batterie In Serie KAOS® Batterie e Caricabatterie 2 18 maggio 08 18:38
schema collegamento cavo bilanciamento alle lipo e altre Domande kobaiachi Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 maggio 08 09:28
cavo bilanciamento lipo brusca Batterie e Caricabatterie 9 14 dicembre 07 03:16
Cavo bilanciamento celle LIPO ste Batterie e Caricabatterie 5 18 dicembre 05 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:14.
