Vecchio 21 novembre 08, 00:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Sondrio
Imax B6 e ricarica NiMH
ciao,
come si setta il voltaggio del pacco batteria?
dovrei caricarne 1 da 9,6V (8 stilo da 2200ma), ma nel settaggio per carica non c'e' il valore dei volt
se attacco il pacco con settato 1A, parte in carica a 12,2 volt.
e' giusto?
Stealth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 08, 17:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Stealth Visualizza messaggio
ciao,
e' giusto?
non ho il tuo stesso CB ma uno molto simile: il GT Power
la ricarica delle NiCd e NiMh dovrebbe ( il condizionale è d'obbligo ) essere eseguito con un valore pari al 10% della capacità nominale della batteria: nel tuo caso quindi 220 MAh, puoi salire con questo valore al 20-30% ma io non arriveri, come vuoi fare , quasi al 50%........
premesso questo, dopo aver scelto il programma giusto, io imposterei un Delta Peak leggermente superiore al valore dei 2200MAh della tua batteria ( diciamo del 10% quindi 2400 ) imposterei il Tempo al max ( mi sembra arrivi a 720 sec ) e darei start, non preoccuparti della tensione che leggi, è normale che sia superiore al valore nominale della batteria.
Simone
Vecchio 21 novembre 08, 19:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Residenza: Sondrio
come dicevo, il pacco e' composto da 8 stilo da 2700mah cadauna
totale pacco 9,6 volt a 2700 mah di potenza? o che ne so... la potenza totale disponibile e' inferiore?
nelle batterie c'e' scritto: standad charge: 14-15 hrs a 2700 mah, quick: 2,7 hrs 1000 mah
io ho settato 1A, ha impiegato 10 minuti, ha dato carica completa, ma le batterie sono durate 2 minuti. quindi non cariche.
proverò ad abbassare considerevolmente i mAh
Vecchio 24 novembre 08, 10:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
[QUOTE=losisi;1222370] io imposterei un Delta Peak leggermente superiore al valore dei 2200MAh della tua batteria ( diciamo del 10% quindi 2400 ) QUOTE]
scusa, ho sbagliato a scrivere........volevo dire CUT-OFF e non Delta Peak.......
ma il pacco è da 2200 ( come scrivi nel primo mess ) o da 2700 ??
i valori indicati per la ricarica mi sembrano strani, forse hai sbagliato a riportarli...:
dovrebbe essere scritto: standard charge 270 mAh per 14-15 ore ( e non 2700 mAh....)
la carica veloce ( 1A x 2,7 h fa 2700 mAh...) è ok, ma io non la uso mai, è il limite max....per me troppo veloce
hai provato ad impostare un ciclo ? cioè scarica-carica ? gli imposti dei valori di scarica del tipo : 0,5A e volt minimi 8 ( cioè 1 Volt residuo per singola cella ) e poi dei valori di ricarica tipo 0,4 A- tempo 720 min-delta peak:default e cut-off a 2800-2850 mAh.
la carica ( dopo la scarica totale ) dovrebbe durare ca 7 h ( 2700:400=6,75 h ) al termine del ciclo il CB ti fa vedere quanti mA ha scaricato e quanti mA ha preso la batteria, questi non devono essere troppo inferiori alla capacità nominale di 2700mA, altrimenti il pacco ha un problema....
Simone
IMAX B6 - Tempi di ricarica Stealth Batterie e Caricabatterie 0 13 novembre 08 09:23
problemi su ricarica nimh rela51 Batterie e Caricabatterie 4 20 agosto 08 21:07
NiMH doppia ricarica Baochan Batterie e Caricabatterie 13 08 marzo 06 18:26
ricarica NiMh centorame Aeromodellismo Principianti 1 03 aprile 05 11:57
ricarica batterie TX nimh chicco Aeromodellismo 1 12 agosto 04 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
