19 novembre 08, 11:40 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
ho provato a scaricarle in due modi diversi, in prima battuta ho provato con la fuzione di sarica del CB impostanto per 4 batterie da 1,2 v collegate in serie 4v di fine scarica con 500 mAh di assorbimento, nel secondo caso le ho inserite in una torcia e le ho lascite li fino a quando la luce si è quasi spenta. In entrambi i casi (anche con Dpeak diveris) non vanno oltre i 540 mah di carica. Questa sera provo a collegare una sola cella da 1.2V 2700 mAh di un'altra marca, in modo da stabilire se si tratta del CB o sono le batteire "cinesi" che non rendono. Vi faccio sapere Saluti | |
19 novembre 08, 12:15 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Prova a mettere un tester durante la carica e vedi a che tensione massima raggiunge la batteria quando il CB stacca la carica. Naraj. | |
19 novembre 08, 12:22 | #13 (permalink) Top |
User |
e si pensop anche io che hai delle celle del piffero
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
19 novembre 08, 13:10 | #14 (permalink) Top | |
Vedremo stasera con un'altra marca di batterie! Garzie | |
19 novembre 08, 13:28 | #15 (permalink) Top | |
Se vuoi sapere quali sono le celle difettose, metti la batteria in scarica e verso fine scarica, misura la tensione di ogni singola cella. Probabilmente troverai delle celle che si scaricano prima delle altre. Se il pacco è sigillato, puoi usare due spilli per perforare l'involucro. Attenzione ai corti circuiti. Naraj. | |
19 novembre 08, 20:10 | #16 (permalink) Top | |
20 novembre 08, 09:49 | #18 (permalink) Top |
| Celle NiMH cinesi BTY 2500 da NON COMPRARE
Buon giorno a tutti, ieri sera ho provato con il CB della Mustery a caricre una cella AA da 1.2v 2700 mAh comprata un'anno fa e non ho avuto nessun problema (cella completamente carica), mentre con le BTY 2500 nuove non riseco a caricarle con più di 540 mAh. Sinceramente sconsigio l'acquisto di questo prodotto. Se qualcuno le usa senza problemi gli sarei grato di spegrami come le carica. Saluti |
Una brutta disavventura con il Walkera 5#4. Chiedo un aiuto... | ManOwaR | Elimodellismo Principianti | 65 | 01 settembre 08 18:12 |
Chiedo aiuto per cambio mode 2 a 3 ,con DX7 | birell68 | Radiocomandi | 0 | 23 giugno 08 20:54 |
Caricare nimh | filofilato | Batterie e Caricabatterie | 5 | 18 maggio 06 01:59 |
caricare niMh | elios | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 23 dicembre 04 16:55 |
Caricare le NiMh | damgiu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 13 febbraio 04 18:24 |
