Vecchio 11 novembre 08, 19:51   #1 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Problema Con Caricabatterie Lipo Multiplex Ln-6015 Equ Vi Prego Aiuto!! Grazie
Ciao a tutti,
ho da poco comprato un caricabatteria multiplex ln-6015 EQU,
Allora il problema è questo, seleziono nel menù lipo EQUALIZER, inserisco la mia lipo 3celle Flight power nell' apposita entrata, nel menù subito mi dice lipo equalizer 3celle etc.. etc... poi clicco su enter per iniziare il processo di carica, mi dice controllo batteria, e poi NO BATTERY.
ma com'è possibile appena la inserisco me la riconosce subito e mi da tutti i dati ovvero 3s e tutte queste cose qui..
Grazie mille a chiunque mi aiuti
  Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 08, 23:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
domanda stupida"almeno credo".
ma i cavetti rosso e nero li colleghi?
oltre i cavetti x bilanciare?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 13:52   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2007
Residenza: Naples
falsi contatti? provato a muovere?
motonin8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 15:57   #4 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Ho risolto, non connettevo i cavi rosso e nero della Lipo,
Grazie mille si può chiudere
  Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 23:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
hi hih ihhihiihhii
Vecchio 26 marzo 09, 19:53   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: verona
ciao a tutti mi è appena arrivato il carcabatterie multiplex LN 6015 equ volevo farvi una domanda se attacco la mia lipo 3s solo con rosso e nero senza il cavo di bilanciamento il micro cip interno dell equalizzatore non fa la stessa funzione tramite i cavi di alimetazione della batteria?....oppure dico una cavolata
dalleroor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 20:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da dalleroor Visualizza messaggio
La seconda che hai detto
La funzione di bilanciamento, o equalizzazione, serve per far sì che ognuna delle celle singolarmente si porti alla stessa tensione.
Se attacchi solo il rosso e il nero il caricabatterie è in grado di leggere solo la tensione complessiva, ma non la tensione di ogni singola cella.
Nella 3s, ad esempio potresti avere 4,1+4,3+4,2 = 12,60 e il c.b. non se ne accorge, per lui va bene così.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 01:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: verona
ok capito... un altra domanda io ho le batterie dell rc sistem e il multiplex LN 6015 equ e i connettori per il bilanciamento non vanno bene con il caricabatterie ci sono adattatori? va bene questo tipo il codice è mp86002.mi sareste di grande aiuto
Vecchio 27 marzo 09, 08:52   #9 (permalink)  Top
Esistono degli adattatori, ma io non posso aiutarti in questo caso. Vado di roba cinese che usa delle prese standard e mi son tolto il problema
carica batterie multiplex LN 6015 EQU mister.jion Batterie e Caricabatterie 6 30 gennaio 10 23:57
Problema Su T-rex 450se Aiuto Grazie :) Aregar Elimodellismo Principianti 3 10 novembre 08 20:44
Problemi di Carica Batteria Pb con LN 6015 Equ ADSO Batterie e Caricabatterie 3 03 settembre 08 18:11
Multiplex 6015 e lipo 6 celle fabio67 Batterie e Caricabatterie 1 06 marzo 08 18:04
Aiuto!!problema con lipo nuove Acchiappacan Batterie e Caricabatterie 20 19 novembre 07 23:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
