Vecchio 08 novembre 08, 22:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
lipo diverse messe in serie
secondo voi cosa succede se si usano 2 pacchi di batterie lipo in serie di diverso amperaggio.
tipo un pacco da 3s 2200mha 25c e un pacco da 3s 1800mha 20c.
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 08, 23:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
sinceramente...non saprei....ma preferisco non fare questi esperimenti.
sono due distinte capacita' diverse.... non vorrei che una volta collegate si scaldassero per il passaggio di corrente per equilibrarsi fra loro....
inutile dire che una 1800 non puo' equilibrarsi con una 2200.....la 1800 andrebbe in sovraccarico gonfiandosi e.....
almeno: questo e' cio che penso io, anche se faccio elettrico da tempo ed uso pacchi in parallelo e/o in serie.....questo tipo di esperimento ho sempre cercato di evitarlo.......................non rischiare!
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 08, 00:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Si può collegare batterie in serie di qualunque tensione e amperaggio senza inconvenienti.
Il "pericolo" può avvenire solo durante la scarica.
La scarica deve tener conto della corrente massima erogabile dalla batteria più piccola.
La stessa attenzione, nella serie, va posta nello scaricare solo la massima energia erogabile dalla batteria con minor capacità e tenendo sotto controllo anche la tensione minima di scarica.
Come si comprende, l'uso di batterie in serie di caratteristiche diverse, costringe a controlli accurati e sicuri.
Questo è l'unico motivo per il quale si sconsiglia questo tipo di serie.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 15:44   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Quoto in pieno, se le metti in serie avrai tutti e due i pacchi che funzionano come se fossero un solo pacco da 1800 (in questo caso, altrimenti con le capacità del pacco più basso) l'unico pregio è che aumenta la tensione risultante, hai problemi di tensioni troppo basse ai tuoi utilizzatori percaso?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 16:49   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
pericolo anche durante la carica se non si usa un bilanciatore. E anche con quello mi fiderei poco in quanto verrebbe impiegato in modo funzionale e non di sola sicurezza. Cioè ad ogni ricarica dovrebbe dissipare la bellezza di 10Wh circa, invece che pressochè nulla nel caso di pacco omogeneo in buona salute.
Oppure si caricano i pacchi separatamente....
durante la scarica invece non si puo' fare affidamento al BEC, perchè esso interverrebbe quando le celle a minore capacita' sarebbero gia' in zona pericolosa (per la loro salute).
in pratica.... fa bene Asiatic, miscugli da evitare...
  Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 23:25   #6 (permalink)  Top
ok...ok..
ci rinuncio
mi avete convinto,anche se ancora mi prudono le mani
lipo in serie gianluca17704 Batterie e Caricabatterie 9 29 ottobre 08 01:17
Pacco lipo con diverse C per cella jollyboss Batterie e Caricabatterie 8 22 aprile 07 03:53
2 lipo diverse trimmaggi diversi erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 1 22 aprile 06 23:42
Serie e parallelo Lipo Pepitos Aeromodellismo Principianti 14 01 giugno 05 10:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
