Vecchio 06 novembre 08, 19:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Principiante allo sbaraglio! Robbe Compact Duo-power 6s+EQ
Non riesco a capire come mai nella schermata che si visualizza con il tasto "Data View" quella dove c'è INPUT e sotto OUTPUT,perchè i valori di INPUT rimangono circa 12.e rotti,esempio ho collegato la batteria del mio vecchio radiocomando da 6 celle 7.2v 600mAh e il valore è esattamente 12.151v perchè?,sto usando il cb. con la corrente di casa,non so se c'è una ragione valida perchè visualizza questi dati o perchè il cb. non analizza bene.
Grazie.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 21:12   #2 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Grazie.
Ma porca p. ma solo io l'ho acquistato sto cb.?!!!.
Vecchio 06 novembre 08, 21:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PorcoConLeAli
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: montalto pavese(PV)
Invia un messaggio via MSN a PorcoConLeAli
non posso aiutarti con il carica..ma posso dirti che io sulla radio monto batterie da 9,6 ma a carica piena il radio mi segna 11,5v.
che passi la soglia dichiarata e' normale...non credo pero' che da 7,2 possa arrivare a 12..ma al max a 9 e rotti!
Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)-
http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire!
PorcoConLeAli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 21:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Allora i dati che si trovano di fianco a INPUT (del cb.)o sono sbagliati;o sono dei dati non inerenti alle batterie,ma nessuno me lo può dire? (qualcuno che lo possiede).
Vecchio 06 novembre 08, 23:29   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2008
io ho un cb della ripmax che presenta anch'esso dei valori di tensione INPUT & OUTPUT nella sezione "data view".
Nel mio caso INPUT è riferito alla tensione entrante nel caricabatteria. Insomma, quella fornita dall'alimentatore. Penso che anche nel tuo sia cosi, dato che di solito funzionano a 12V, e dato che dici che è un valore stabile.
Al contrario nel mio cb OUTPUT rappresenta la tensione ai capi della batteria collegata.
Palomino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 23:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Palomino Visualizza messaggio
Si probabilmente è così anche se lo trovo una cavolata!,perchè intanto sta funzionando a 220v e non vedo il perchè il valore in INPUT è di 12....v;tanto valeva non metterlo! mha....misteri dell'elettronica e dei softwaristi!.
Principianti allo sbaraglio (Raptor 50) Castor Elimodellismo Principianti 15 22 dicembre 09 17:23
dilettante allo sbaraglio!! ste251074 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 10 maggio 08 14:35
Mouton - Principiante allo sbaraglio - COME.. sozi Aeromodellismo Alianti 1 19 marzo 07 10:46
Dilettanti allo sbaraglio (Raptor 50) Castor Elimodellismo in Generale 38 29 settembre 06 00:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
