![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2008 Residenza: Vigevano
| Problemi di ricarica batteria NiMh con Graupner Ultramat 16
Non riesco a caricare a dovere la batteria della radio (NiMh 1300 mAh 8 celle 9.6 V) con il caricabatterie Ultramat 16 della Graupner. Imposto il programma di carica "automatico" con corrente 0.1A e dopo circa 3 o 4 ore il caricabatterie va in errore dicendo che e' stato superato il limite di tempo massimo. Se tanto mi da tanto, caricando una batteria da 1300 mAh (partendo ovviamente da batteria scarica) con una corrente di carica di 100 mA dovrebbero volerci almeno 13 ore (salvo dispersione) per caricarla completamente. Qualcuno ha esperienza di questo caricabatterie e mi sa dire cosa sbaglio? Alcune ulteriori domande: - Come si fa ad impostare il tempo massimo di carica? - A che valore deve essere impostato il "Delta Peak" di tensione per interrompere correttamente la carica con le batterie NiMh? Nota. Di default sul mio caricabatterie e' impostato a 10 mV. Grazie in anticipo. |
proble con ricarica con ultramat 14 | marcoextra | Batterie e Caricabatterie | 8 | 09 marzo 09 11:25 |
Problemi di ricarica batteria NiMh con Graupner Ultramat 16 | gasista | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 novembre 08 09:44 |
problemi su ricarica nimh | rela51 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 20 agosto 08 21:07 |
ricarica con ultramat 10 aiuto | alfred | Batterie e Caricabatterie | 0 | 16 settembre 07 16:38 |
