12 novembre 08, 12:37 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
| Ciao, solo con un pacco 8 celle avvolte mi da l'errore che dici tu, invece con 4 o con 1 nessun problema carico anche a 0.1 tranquillamente, non penso sia impostato di fabbrica così visto che avvolte carica e comunque non avevo provato a caricarlo a 0.3, che problema ci potrebbero essere a caricare il pacco della radio a 0.3 visto che è da 8 celle 1700mAh?
12 novembre 08, 13:17 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Siracusa
Ma..... oggi lo riporto dove l'ho comprato,perchè penso che sia un difetto,pensavo che visto le capacità delle batterie in questione il cb. non dasse modo di caricale con Ah inferiore a 0.3 ed invece anche provando con un pacco da 600mAh continua ad arrestare la carica segnalando sto errore. Ciao. |
12 novembre 08, 22:18 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
| Ma perchè ti preoccupi tanto di caricare a 0.2 e 0.1 A, anche se ti carica a 0.3 l'importante è che carichi, evidentemente il valore è troppo basso e non è sufficente. Io fossi in te mi preoccuperei solo che la carica venga comunque effettuata e che quindi puoi utilizzare la batteria.
13 novembre 08, 09:43 | #34 (permalink) Top | |
Ciao | |
13 novembre 08, 21:52 | #35 (permalink) Top | |
Io purtroppo non sò darti una risposta comunque se riesci ad ottenerla falla conoscere anche a noi in quanto può sempre ritornare utile. Un saluto e buon volo | |
14 novembre 08, 10:35 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Fulvio | |
NOVITA'! Robbe - Compact Duo-Power 6S + Equalizzatore | PAPERINO | Batterie e Caricabatterie | 35 | 17 dicembre 08 22:16 |
Robbe Compact Duo power 6S EQ bello ma.... | chetto1965 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 19 ottobre 08 16:22 |
Robbe Power Peak Compact Duo + | vangogh | Batterie e Caricabatterie | 1 | 07 agosto 08 21:03 |
Robbe Power peack Compact Bid Duo | vangogh | Batterie e Caricabatterie | 2 | 15 maggio 08 22:07 |
robbe compact duo-power 6s-eq | ditinogrosso | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 aprile 08 11:26 |
