Lipo, Rivolto agli Esperti - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 ottobre 08, 17:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Ciao, oramai da un anno utilizzo lipo... ed ormai un po' di esperienza ne ho
Solo alcuni punti non mi sono ancora chiari:
Purtroppo il mio CB ha smesso di bilanciare correttamente... una cella delle 3s me la porta a 4,14 invece che 4,20. Ho 4 Pacchi lipo, il comportamento è esattamente lo stesso in tutti e 4 i pacchi... stessa cella!
Premesso che un bilanciatore nuovo è in arrivo, volevo sapere se un 0,06V di sbilanciamento può causare un danno alla cella (a parte il rischio del cutoff)
Alcune fonti sostengono che non ci sono problemi se non il fatto della minore resa della cella. Voi ESPERTI cosa mi dite?
grazie!
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 08, 17:23   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
La differenza è, tutto sommato, molto piccola e non mi starei a preoccupare piu di tanto.
Sei centesimi di volt sono ben poco anche se li consideriamo in zona Cut Off.
La caccia a questi bilanciatori super precisi non la vedo poi mica tanto importante.
Pilota tranquillo.
Vecchio 26 ottobre 08, 23:00   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2008
Residenza: Lucca
quoto franco... non avrai problemi, solo a lungo andare magari quella cella soffre un po' di piu' perche' si scarica + delle altre.
l'importante e' che nn superino i 4,2v per cella, per il resto nn ti preoccupare.
GabryTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 08, 23:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Grazie per le risposte
Avevo bisogno di una conferma
Vecchio 27 ottobre 08, 00:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
La quasi totalità degli utilizzatori di LiPo, si preoccupano di bilanciare le celle durante la carica, ma si dimenticano di controllare a fine scarica se una cella ha superato il limite della tensione minima consentita per elemento. Quest'ultimo controllo va fatto durate la scarica, controllando cella per cella con un voltmetro.
Lo stesso controllo fatto con la batteria staccata dal carico, non è affidabile.
L'inconveniente che una cella scenda sotto i 2,7 Volt, può avvenire durante la scarica, quanto più ci si avvicina alla tensione minima cosentita dalla batteria.
Ad esempio, può capitare che su una batteria 3s in scarica, due elementi siano a 3,3 Volt ciascuno, mentre il terzo ha 2,4 Volt. In questo caso il regolatore vede complessivamente 9 Volt e spegne il motore quando il possibile danno è già stato fatto.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 08, 11:33   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Quoto.
Per chi desidera la massima sicurezza, in questo caso si possono usare aggeggetti di questo tipo
ROBBE Austria
oppure ESC di questo modello
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller $33.95
Vecchio 27 ottobre 08, 22:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
SIsì... se è per questo, tendo a non scaricare mai il pacco... mi fermo sempre prima che stacchi il lipo saver (tarato a 9,5V 3s).
Meglio qualche minuto in meno e qualche scarica in più
Vecchio 28 ottobre 08, 01:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
re
ma come si fà a misurare il consumo di un dato modello che ha volato ?
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 02:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
Non ci sono strumenti per misurare la capacità consumata o residua di una batteria.
Personalmente mi regolo in questo modo.
Dopo aver caricato la batteria, blocco il modello a terra e inserisco nel connettore del bilanciamento un microtester (10 euro) che misura la tensione di tutte le celle in maniera ciclica. A questo punto faccio partire il cronometro e do' tutto gas al motore.
Quando sul voltmetro vedo che anche una sola cella ha raggiunto i 3 Volt, fermo il cronometro e il motore.
Il tempo cronometrato è il tempo che faccio volare in sicurezza il mio modello. Questo tempo è sicuro, in quanto durante il volo, l'assorbimento del motore è leggermente più basso di quello a modello fermo a terra.
Ogni 4-5 voli, con tempi di volo misurati come già detto, una volta atterrato, ricollego il voltmetro alla batteria e continuo la scarica delle stessa, controllando che nessuna cella sia scesa sotto la tensione minima consentita.
Naraj.
Vecchio 29 ottobre 08, 13:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Altra domanda... forse OT ma collegata alla precedente.
Se mi ritrovo il Regolatore freddo (25° ventilato) e le lipo a 50° con motore caldo il giusto.... secondo voi sono le lipo che soffrono o la rapportatura è troppo corta? Premetto, che calcoli a tavolino, le lipo sono sopradimensionate... ed erogano circa il doppio degli A richiesti dal motore.
Le lipo sono Hecell 25C... è normale scaldino così tanto? GLi Ampere Max in gioco sono 60A in continuo con 100A di picco!
Grazie!
domanda agli esperti dedis Aeromodellismo Principianti 17 19 settembre 08 17:08
domanda agli esperti Capitanscicchigno Navimodellismo a Vela 4 03 giugno 07 00:24
rivolto agli esperti o quasi di elicotteri mastervincent Elimodellismo Principianti 15 05 dicembre 06 09:50
domanda agli esperti gigi99 Aeromodellismo 2 21 novembre 06 17:35
domanda agli esperti maui80 Radiocomandi 1 12 settembre 06 20:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
