16 ottobre 08, 23:38 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-04-2007 Residenza: Bergamo
| Attenzione Con I Carica Batterie
Scrivo queste due righe per mettere a conoscenza di tutti la mia esperienza sull'uso di un nuovo caricabatterie che va per la maggiore. Premessa:da 5 anni uso regolarmente un caricabatterie con il quale carico pacchi anche di 30 celle senza aver mai avuto problemi. Nell'agosto 2008 acquisto l'ultimo modello della stessa marca del C.B. che ho sempre utilizzato. Funziona per 10 giorni, poi inizia un'anomalia saltuaria: anzichè caricare ai 400 m.a. selezionati il C.B. visiona sul displaY una carica di 14.34 A.!!?? Il guasto diventa permanente. Il C.B. viene spedito dal negoziante alla casa madre. Dopo 50 giorni ritiro il C.B. e faccio circa 8 cicli con batterie diverse e tutto sembra funzionare bene. Mercoledì 15 ottobre ore 18 brucia una batteria-5 celle. Subito scollego il tutto e porto sul terrazzo il C.B. e la batteria. Mi convinco che il guasto è dovuto al deterioramento di qualche cella e uso il C.B. per caricare le batterie della MC 24. Dopo un paio di minuti esce del fumo dalla trasmittente; velocemente scollego tutto, apro lo sportello posteriore e trovo pezzi di filo carbonizzato come da un cortocircuito. Per farla breve scopro che la causa dei due guasti è dovuta al C.B. che, anche se solo acceso,a volte, senza aver selezionato un tipo di carica , eroga 5AMPERE NON VISUALIZZATI DAL DISPLAY,mentre a volte durante una carica a 400 m.a. parte la ventola(normalmente parte con grossi amperaggi) e sul display compare 14.34 A. anzichè i 400 m.a. e l'amperometro mi segnala 5 A. di carica!! che nella trasmittente ha provocato la fusione nei cablaggi e il conseguente cortocircuito. Oggi 16 OTTOBRE ho rifatto le prove con l'amperometro inserito e l'anomalia non si è presentata. E' un guasto subdolo e pericoloso perchè si può presentare in qualsiasi momento della carica che si tramuta da un 400 m.a.impostati a un 5 A.FISSI SENZA LA POSSIBILITA' CHE il sensore della TEMPERATURA STACCHI LA CARICA!!! Se si stanno caricando delle lipo è logico aspettarsi che si incendino!!! Il negoziante che ho avvisato del fatto mi assicura che cambiera' il C.B. e vedrà di visionare il guasto della trasmittente. Morale:se la carica sarà a basso amperaggio(200-400m.a.)interporrò un fusibile da 1A.(tipo ritardato per evitare il picco) affinchè possa eliminare la corrente da 5A. dovuta alla anomalia che si ripresenta.Se la carica sarà veloce il controllo sarà molto attento con la batteria posizionata in un luogo che non sia pericolosa nel caso in cui parta un incendio. NON VORREI FARE ALLARMISMO MA QUANDO SI VERIFICA UN GUASTO DIFFICILE DA DIAGNOSTICARE COME QUESTO PERCHE' SALTUARIO E SI VIVONO LE CONSEGUENZE PER FORTUNA NON GRAVI PERCHE' SONO INTERVENUTO IMMEDIATAMENTE E PERCHE' NON ERANO LI.PO. SI PRENDE COSCIENZA DELLA EFFETTIVA GRAVE PERICOLOSITA' DELLA SITUAZIONE E PER COSCIENZA HO SCRITTO IL TUTTO PER AVVISARVI. Ciao Rolando |
17 ottobre 08, 00:04 | #3 (permalink) Top | |
Sì per un'informazione corretta dovrei fare il nome del C.B. ma non me la sento di causare un danno di immagine. Il mio messaggio è"attenzione a qualsiasi C.B.può guastarsi il software e l'anomalia può essere come quella da me riscontrata" | |
17 ottobre 08, 00:54 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Quoto in pieno. Devi dirci di quale C.B. si tratta. Magari se e' una partita difettosa puoi salvare altri pacchi batterie dall' arrosto
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
17 ottobre 08, 01:23 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Effettivamente sarebbe utile saperlo, se non vuoi pronunciarti, puoi comunicarlo almeno in MP. Ciao
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
17 ottobre 08, 02:01 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Caricatori automatici nisba se non per le lipo, perchè sono così semplici da caricare che ce la possono fare anche loro | |
17 ottobre 08, 18:25 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2007
Lo stesso negoziante ti ha criticato che lo avessi modificato, vedendo i connettori differenti. Qui, avrei chiesto al negoziante come mai aveva , un caricabatterie nuovo, degli spinotti ( per intenderci quelli del + e del - )non originali e me lo avrei fatto cambiare con uno nuovo. Ho rifatto il ciclo di scarica e carica come ti avevo detto: lo ha terminato correttamente senza darmi messaggi di errori tipo "cut...", come apparivano a te. In sintesi credo che il difetto sia solo il caricabatterie avuto da te,in quanto il mio, comprato a marzo, lavora come un mulo e non ha mai dato segni di cedimento. cambiandolo , credo/penso/spero che tu non abbia piu' problemi. Ciao Nicola | |
17 ottobre 08, 22:25 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
e no eee. non si lancia il sasso e si nasconde la mano! modello e marca x cortesia. io carico lipo ogni giorno e non sono sempre li a controllare. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
18 ottobre 08, 11:57 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Non credo che fare il nome del cb significhi necessariamente metterlo in cattiva luce. Tutti i vari forum(di auto,moto,aggeggi elettronici,lavatrici,scope,battipanni,ecc ecc) sono strapieni di utenti che dichiarano le loro disavventure per avere consigli,mettere in guardia e sopratutto per avere la certezza di essere un caso isolato oppure no. Il mio cb,lo dipinto bene bene in questo forum,finchè dico la verità,secondo me,tutto è concesso! Se proprio non vuoi dirlo,non fa niente,tanto per quanto ho capito,non è robba per me...parli di carica di 15A,quindi,è un cb di fascia alta. Ripeto però,secondo me,finchè si dicono cose vere ed in assoluta buona fede non vedo il problema. Nel forum,ci sono tante persone che parlano male di cose che non hanno mai avuto/provato senza farsi nessuno scrupolo,figurati un po! | |
Attenzione alle batterie!!! | aardvark | Aeromodellismo Alianti | 0 | 09 agosto 08 21:13 |
Carica Batterie per Li-Fe 6S con bilanciatore | dragoxx81 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 11 aprile 08 19:48 |
carica batterie per Lipo con bilanciatore | lican | Batterie e Caricabatterie | 2 | 25 dicembre 07 20:34 |
problema con lipo e carica batterie... ne riconosce una su due! | iacopo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 05 maggio 06 17:20 |
