GTpower A6 hai hai hai... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 ottobre 08, 23:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabby
Data registr.: 13-01-2008
Residenza: valli savonesi
Ho acquistato qualche giorno fa il caricabatterie A6,
dopo una settimana di normale utilizzo,
il display lcd è incominciato ad impazzire
alla pressione del tasto enter (l'ultimo) dopo
un certo periodo d'utilizzo manda il display in tilt e appaiono
caratteri sballati e illeggibili.
Il bello è che il cb continua a lavorare normalmente
ma non si capisce + nulla.
E' già successo a qualcuno?
Comunque è proprio un giocattolino fragile fragile
mi è durato meno che il mio primo aeromodello
Qualche consiglio prima di sconsigliarlo ai futuri acquirenti?????
...no wind no life...
gabby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 08, 23:26   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Sarà pure in garanzia ...., rispediscilo a chi te lo ha venduto; peraltro un componente puo anche capitare che sia difettoso.
Vecchio 15 ottobre 08, 23:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gabby
rispedirlo a Giancod e spigargli il fattaccio in inglese
è quai più complicato che comprarne un'altro!
ci devo pensare ...
Vecchio 16 ottobre 08, 00:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da gabby Visualizza messaggio
ci devo pensare ...
Inglese no problem.. t'aiuta san Google
Google Translate
Comunque penso che se gli scrivi in italiano ti capisce ugualmente.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 12:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ddrake
Data registr.: 12-04-2007
ci devo pensare ...
Non capisco il tuo punto di vista. C'è una garanzia, usala. Non ti farai fermare da un paio di frasette in Inglese?
In caso contrario meglio se acquisti solo da negozi italiani...
Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson
ddrake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 15, 19:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giak66
Data registr.: 27-07-2014
Residenza: Brescia
riprendo questa discussione per una domanda sul gt power,nelle specifiche c'è scritto che dovrebbe funzionare da 10 a 18 volt in ingresso,ed è dotato proprio di pinze per il collegamento alla batteria dell'auto, ma se lo collego alla batteria da 12 volt mi dice voltaggio input errato,qualcuno ha provato per caso?
esacottero dji f 550 con kit E300 -gimbal walkera g2d-gopro hero -
http://giak66.altervista.org/ https://www.youtube.com/channel/UCxa...56i9kVXijTqkgg
giak66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 15, 21:16   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Non ho il GT, ma sono un po' tutti simili.
Fra i vari settaggi c'è anche quello che ti permette di fissare un limite alla tensione di ingresso; questo per non correre il rischio di scaricare la batteria dell'auto, se usi quella per alimentarlo.
Dovrebbe chiamarsi "IN power voltage".
Forse hai la batteria dell'auto un po' scarica ......., oppure la soglia è tarata troppo alta.
Vecchio 27 gennaio 15, 21:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giak66
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
no non l'ho collegato alla batteria ma a vari alimentatori a 12 volt tra cui un caricabatterie da auto e all'avviatore d'emergenza che ha una presa accendisigari.
provo a vedere il settaggio che dici allora grazie.
Vecchio 27 gennaio 15, 21:45   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Occhio a collegarlo ad un caricabatteria da auto, in genere quelli economici non sono a tensione costante che può variare a seconda della corrente assorbita.
Regola base: utilizzare alimentatori stabilizzati o accumulatori.
Vecchio 28 gennaio 15, 23:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giak66
Residenza: Brescia
l'avviatore ha la presa accendisigari stabilizzata se funzionasse sarebbe l'ideale per ricaricare le batterie in esterni
Hai possesori della E-Fly 100c pas74 Radiocomandi 7 31 luglio 08 10:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:19.
