11 ottobre 08, 17:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006 Residenza: Palosco (BG)
| Carica batterie più potente per le LIFE
Ciao, sono alla ricerca di un carica batterie LiFe più potente, io attualmente uso l'infinity III e per caricare un pacco di LiFe da 7 celle non va più di 7,5 amper. Cosa mi consigliate, penso che con un 350-400W dovrebbero essere sufficenti pero se c'è anche di piu ben venga. Alla fine vorrei poter caricare un pacco di LiFe 7S2 da 4600mhA( 7 celle in parallelo con altre sette) per il mio T-REX 600 . |
11 ottobre 08, 21:07 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ma lo usi con un alimentatore? o una batteria auto?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
11 ottobre 08, 23:40 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Si dimentica sempre la potenza che un caricabatterie è in grado di erogare. A mio avviso l'Infinity di William fa miracoli e lo spiego. Sette Lipo raggiungono, a piena carica, 29,4 Volt che moltiplicati per i 7,5 Amp danno la bellezza di 220 Watt circa. Ora, l'Infinity è dato per 180 Watt massimi erogabili, ecco perché fa miracoli. Per ottenere i 10 Amp dichiarati bisogna rimanere molto piu bassi con la tensione. Stando ai 180 Watt nominali indicati, 10 Amp si possono raggiungere solo caricando batterie non superiori a 180:10=18 Volt, poco piu di una 4S. Ma abbiamo visto che il CB di William eroga 220 Watt, per cui 220:10= 22 Volt, una 5S. |
12 ottobre 08, 12:16 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
quoto quanto detto da franco. aggiungo che in america,da quando si usano pacchi a123 piuttosto grossi, usano degli alimentatori stabilizzati piuttosto potenti (1kw) per usarli proprio come caricabatterie,visto che hanno raggiunto dei costi abbordabili. prova a cercarti i video e le discussioni sul mastech HY5020E ,troverai tante informazioni. |
12 ottobre 08, 15:08 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2007 Residenza: Cuneo
Io carico un pacco da 7s, per il t-rex 500, con il caricabatterie della hyperion eos 610i duo da 180+180w e bilanciatore incorporato. Come aliemtatore uso un lafayette da 25A. PS. con il t-rex 600 voli con 7s? quanti minuti di volo? GRazie Davide |
12 ottobre 08, 15:50 | #7 (permalink) Top |
| L'alimentatore è grosso a sufficienza. E' il CB che è il collo di bottiglia; se vuoi caricare le 7S a 10 Amp ti ci vuole un caricabatterie da almeno 300 Watt e in commercio, almeno per ora e che io sappia, si trova solo lo Schulze "isl 8-936g" in grado di erogare 310 Watt schulze-elektronik-gmbh.com frames main page Visto che recentemente, dopo l'"iCharger 106b" è uscito il nuovo "iCharger 106b+", che eroga 250 Watt ma fino a 6S, chissà che non esca anche un nuovo "iCharger 1010b+" che arrivi a 300 Watt .......; sarebbe una piccola (viste le ridotte dimensioni) bomba, come potenza e qualità; certo ad un prezzo ben inferiore allo Schulze. |
15 ottobre 08, 17:29 | #8 (permalink) Top |
| Paura
Oggi ho fatto una prova: Ho preso tre elementi A123 li ho collegati in serie e poi per caricarli non ho utilizzato il mio solito infinity III ma un alimentatore da 12V regolabile con una potenza da 10Amper. Collegandolo direttamente, lo solo tarato a 11,8Volt(3,6Volt x 3 elementi) e poi ho inserito la spina con un po di paura. Sorpresa, dopo pochi minuti erano cariche allora ho pesato di scaricarle con un'utenza di 11-14 amper per fare alla svelta e poi sotto dinuovo. A batterie totalmete scariche(perchè non mi sono ricorda di staccare il carico) 3,5V totali molto basso, le ho ricollegate nell'alimentatore e in 15minuti gli amper hanno cominciato a scendere fino a quasi andare a 0. Lo fatto una 10 di volte per testare che tutto funzionasse bene, a questo punto dato che il pacco per il mio Protos è di 7 elementi se mi prendo un alimentatore da 25,2Volt a 10 Amper in 15 minuti e con un costo minore mi sono fatto il mio caricabatterie ultra rapido per le LIFE. Cosa ne dite e una cazzata o posso procedere? |
15 ottobre 08, 20:06 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
quale più potente tra i 2??? | Tonino84 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 17 ottobre 08 14:59 |
brushless PIU POTENTE | Dylan_zena | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 15 | 26 giugno 08 10:50 |
motore più potente dell'haker A2020L | GIANNIMTB | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 aprile 08 21:51 |
Motore più potente x HR550 | Creative | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 06 gennaio 08 17:07 |
Minimag Piu' Potente? | GIANNIMTB | Aeromodellismo Principianti | 37 | 17 luglio 06 23:11 |
