![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Reggio Calabria
| 12v-500mAh invece di11,6v e 110mAh...
Ciao a tutti! Ho una Spektrum DX7 comprata in america..ovviamente è dotata di un carica batterie a 120volt.. Non ho ancora un caricabatterie professionale per modellismo e non sono riuscito a trovare un riduttore di tensione 220v ->120v, però ho a casa un trasformatore con le seguenti caratteristiche: imput 230v-50Hz 12,5W output 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12volt(selezionabile) 500mA6VA(max)..deduco sia a 500 mAh.. Adesso, vorrei usare questo al posto di quello originale che ha le seguenti caratteristiche: imput 120v-60Hz 5VA output DC 11,6v 110mA.. Adesso, per caricare la batteria devo obbligatoriamente collegarla alla radio.. Ci sono problemi per le differenze tra i due trasformatori? Posso usare il primo o corro il rischio di bruciare tutto e dover buttare via la radio? Grazie a chiunque mi possa aiutare!!
__________________ I miei eli: T-REX 450S GF(il nuovo arrivato ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
500 mA sono troppi come i 12 volt. ti consiglio vivamente di procurarti un carichino tipo quello della dx 7 ma a 220,non dovrebbe costare molto. o ti compri un cb serio. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Adesso sto aspettando un Imax B6..con quello dovrei riuscire a caricare tutto.. Nel mentre spero anche che riesca a reperire un riduttore con input 220v e output 120v..
__________________ I miei eli: T-REX 450S GF(il nuovo arrivato ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
I CB non sono alimentatori stabilizzati ma generatori di corrente costante; la differenza, basilare, sta nel fatto che gli alimentatori sono a tensione costante (la corrente varia), mentre i caricabatterie sono a corrente costante (la tensione varia). | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Ciao, scusa l'ignoranza, ma per caso ti riferisci alle lettere "DC"? Sono queste ad indicare la corrente costante?
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina | .:LoZar:. | Batterie e Caricabatterie | 19 | 21 ottobre 13 21:45 |
invece del distaccante? | telemaster | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 24 dicembre 07 09:43 |
Invece del FORMOSA????? | Nirvana76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 30 gennaio 07 18:46 |
Durata batteria ricevente 110mah | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 27 maggio 06 10:38 |
Corrente di carica sanyo 500mAh | KnightNet | Aeromodellismo Principianti | 15 | 08 marzo 04 10:49 |
