Vecchio 04 ottobre 08, 02:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2008
Alimentatore GT Power A6 (fatto in casa) chiedo AIUTO ai super preparati in materia!
Ragazzi, ho una domandona da proporvi.... Nei prossimi giorni (spero!!) mi deve arrivare il famoso caricatore GT Power A6.
Visto che ho un amico che è un mezzo capo in una ditta megagalattica, gli ho chiesto se mi procurava un alimentatore con tutte le carateristiche richieste dal GT Power A6 e lui ha fatto presto, è andato nei suoi laboratori e l'ha fatto fare di sana pianta da qualcuno dei suoi scagnozzi....!
Però io prima di attaccarci il mio carichino ero curioso di provare con il tester se è tutto ok...!
Partendo dal presupposto che io non so neanche come sia girato un tester qualcuno mi spiega (per filo e per segno ) come devo fare per vedere se è fatto bene???
(magari mi dite anche nel tester in che posizione devo girare la rotella...)
Se il + è all'esterno o all'interno, ecc.....
Spero che qualcuno mi dia una mano....!
Grazieee
paiolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 08, 18:46   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Proprio non ci credo che tu, completamente all'oscuro di elettronica, con l'aiuto di un semplice tester (del quale non conosci il funzionamento), riesca a testare la qualità e la funzionalità di un alimentatore progettato, fra l'altro, da gente che, mi par di capire, conosce il proprio mestiere..........
Vecchio 04 ottobre 08, 23:41   #3 (permalink)  Top
Non è che io devo testare l'alimentatore....
Chiedevo aiuto a qualcuno di voi che se ne intende se effettivamente avevano costruito un alimentatore con le caratteristiche che gli avevo dato, o che avessero fatto una cosa alla buona....
Comunque fa niente.... Scusate se ho fatto una domanda.
Vecchio 05 ottobre 08, 00:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Tester in posizione V DC portata superiore a 15V, in genere hai 20 e 200.
Il positivo non ricordo dove è, mi sembra all'interno, e comunque lo puoi vedere nel libretto di istruzioni.
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 08, 02:23   #5 (permalink)  Top
Grazie mille Marco....
Allora mettendo in V DC su 20 mi dà il valore 12.73 (questi credo siano il volts, vero?
E per trovare quanti ampere...?
Grazie....
Vecchio 05 ottobre 08, 09:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da paiolino Visualizza messaggio
Grazie....
Si,sono volts,è la tensione è corretta!
Per sapere quanta corrente puo dare,è un po più complesso,dovresti dedurla in base al carico.
Senti,non puoi postare qualche foto,giusto per vedere che componentistica monta e per capire se è stabilizzato,filtrato..?
Visto che la tensione è giusta,a questo punto,puoi anche usarlo direttamente sul cb,col più grande pacco che hai,tanto se è insuficiente te ne accorgi(corrente inferiore a quella richiesta,surriscaldamento,protezione,ecc ecc)
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 08, 13:51   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
12,73 a vuoto o sotto carico?
Vecchio 05 ottobre 08, 23:25   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Che si intende a vuoto o sotto carico?
Io ho attaccato la spina alla corrente e ho infilato il tester nello spinotto....!
Per le foto piu tardi posto qualche foto.....!
Vecchio 06 ottobre 08, 11:43   #9 (permalink)  Top
L'operazione fatta da te,si chiama misurazione a vuoto,cioè senza carico.
Vecchio 07 ottobre 08, 00:58   #10 (permalink)  Top
Quindi va bene o no???
Campac fatto in casa Peppe46 Circuiti Elettronici 18 20 febbraio 24 15:28
Aeromodello fatto in casa Luca1974 Aeromodellismo Principianti 3 18 aprile 08 15:32
incidenziometro fatto in casa PROSSIMOSKIANTATO Elimodellismo Principianti 22 20 agosto 07 13:23
Alimentatore da casa jermain71 Batterie e Caricabatterie 6 05 febbraio 07 22:42
Fatto In Casa GMAURO Elimodellismo in Generale 4 02 gennaio 07 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:15.
