28 ottobre 08, 16:56 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
12.6v = 100% 12.3v = 90% 12.0ve = 80% 11.7v = 70% 11.4v = 60% 11.1v = 50% 10.8v = 40% 10.5V = 30% 9.9 = 10% 9.6v = 0%. .. vuol dire che se sostituiamo la NiMh con una lipo rinunciamo al cicalino che ci segnala che siamo per scaricare la batteria Infatti con le NiMh la segnalazione avviene con 9,3 Volt e con la lipo a 9,6 Volt siamo alla frutta, almeno secondo questo signore che afferma che a 9,9 Volt abbiamo solo il 10% della carica, cioè atterrare subito | |
28 ottobre 08, 17:12 | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Qui stiamo ragionando di assorbimenti attorno ai 300 mA (milliampere) di massima; tanto assorbe un comune Tx, forse meno. A questi livelli ci si puo spingere tranquillamente fino a 2,7 Vol/cella. Per cui 9,3:3=3,1 Volt/cella, e da qui arrivare a 2,7 Volt/cella hai tutto il tempo che ti serve per atterrare e con tutta tranquillità. Piuttosto non mi fiderei troppo della taratura della soglia di intervento nei vari Tx, che dovrebbe essere misurata per ogni apparecchio; potrebbe essere diversa non solo fra Tx di diverse marche, ma anche fra Tx dello stesso modello. In ogni caso, mediamente, dovrebbe aggirarsi sui 9 Volt/cella (non meno, sempre, comunque, 3 Volt/cella), ma meglio verificare. | |
30 ottobre 08, 14:39 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
di 9 NiMh posso alimentarlo con un pacco 3S LiPo? O forse meglio 3S A123 Quelle piccole da 1,1A | |
30 ottobre 08, 19:27 | #14 (permalink) Top | |
Il Tx assorbirà al massimo 300 mAmp (milliampere), per cui è inutile usare celle con alto "C" di scarica. Per alimentazioni di questo tipo sono piu che sufficienti celle a 3 o 4C. Perché usare celle altamente performanti (di bassa capacita, peraltro) per impieghi leggeri? Edit. Aggiungo, non sono nove le celle della tua Graupner mx22, bensì otto, per una tensione nominale di 9,6 Volt. | |
30 ottobre 08, 19:57 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e mi è scappato 9 celle Volevo usare un pacco LiPo o A123 per lo più il secondo per la maggiore sicurezza rispetto le LiPo per il solo fatto dell' effetto memoria quasi nullo come l' effetto d' autoscarica che pultroppo è molto forte nelle NiMh | |
30 ottobre 08, 20:14 | #16 (permalink) Top | |
JR Propo X378 | giorgio.favero | Radiocomandi | 1 | 15 maggio 07 15:50 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 23:04 |
JR X378 o futaba FF7? | Riccardomus | Radiocomandi | 3 | 13 aprile 05 18:49 |
radio JR X378 con FMS | sub1812 | Radiocomandi | 4 | 23 ottobre 04 14:51 |
JR x378 | sub1812 | Aeromodellismo | 1 | 03 ottobre 04 10:17 |
