14 maggio 09, 08:31 | #61 (permalink) Top |
User | se oltre a ridere mi dai anche una motivazione tecnica sul perchè ho buttato 5 eurini..
__________________ Supreme Сasual Dating |
14 maggio 09, 09:04 | #62 (permalink) Top |
User |
scusate ma per quello che ne capisco io... nel primo schema la ricevente e' protetta dai diodi.. ma poi la corrente positiva ritorna in ricevente attraverso il cavo rosso che alimenta i servi.. e non va bene, perche non ha nemmeno piu' il diodo... inoltre qualsiasi batteria vada in paranoia.. ne risente tutto il circuito.. lo schema di simone e' decisamente piu corretto, ma alimenta sia i servi che la ricevente con la tessa tensione... e se un servo va in corto... anche la ricevente non viene piu alimentata... se si vogliono usare solo diodi... a mio parere, e' meglio usare.. negativo di tutte le batteire comune a tutto l'impianto. il positivo di una batteria verso i servi, i quali avranno un diodo a testa lungo la linea positiva, il diodo se opportunamente dimensionato fa anche da "Fusibile" in caso di cortocircuito... il positivo di un'altra batteria va verso la ricevente (con il diodo se la batt e' da 5 elementi.. ma non serve ne basta una da 4 in quanto deve alimentare la sola ricevente che non ha enormi assorbimenti) mentre i positivi che dalla ricevente vanno ai servi bisogna rimuoverli. (poiche i servi prendono il positivo dall'altra batteria.. in questo modo una batteria alimenta solo ed esclusivamente i servi.. (volendo si possono usare due batterie in parallelo, con gli opportuni diodi di amperaggio molto alto.(attenzione che pero' cosi facendo i diodi in serie all'alimentazione dei servi diventano 2...) ed una batteria alimenta solo ed esclusivamente la ricevente.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
14 maggio 09, 09:26 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-11-2006 Residenza: Cupramontana (AN)
quindi siamo partiti dal circuitino a diodi col condensatore per i picchi e passando attraverso il bel "disegno astratto" (poi oggi mi picchi tranquillamente ) di FRA73 siamo arrivati al disegno di Simone.... ora si vuole separare le due alimentazioni ma se tutto il post serviva per averla doppia bisogna trovare un altra strada per evitare che in caso di corto di un servo (e questa cosa mi ha messo sempre un pochino d'ansia ) tutto non vada a puxxxne...... per far questo non basterebbe un semplice fusibile (opportunamente dimensionato) all'uscita di ogni alimentezione dei servi? | |
14 maggio 09, 09:35 | #66 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
14 maggio 09, 09:39 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Ma allora perchè non si fa un controllo sulla tensione ai capi del servo? Se scende sotto un livello minimo ( servo in corto ) si disconnete lo stesso tramite un mos messo sul negativo? EDIT: Naturalmente tutti i servi dovrebbero avere in serie al parallelo un diodo, se no ritorna il problema che viene influenzata l'alimentazione di tutti i servi.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito Ultima modifica di Mrk89 : 14 maggio 09 alle ore 09:44 |
14 maggio 09, 10:17 | #70 (permalink) Top | |
Diodo??? | nik57 | Circuiti Elettronici | 13 | 27 luglio 07 23:07 |
brutta sorpresa ella carica di lipo 5celle | ZIKY77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 04 aprile 07 15:32 |
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 novembre 06 11:40 |
Mi serve un caricabatterie per pacco a 5celle 6v | aldogailla | Automodellismo | 1 | 31 ottobre 05 11:25 |
