Vecchio 13 maggio 09, 17:04   #41 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Ti allego il PDF.
Il sistema funziona ( a terra ) bene, con le giuste tensioni diciamo, domani lo provo in volo....poi ti dico...
ciao ciao
Files allegati
Tipo file: pdf CENTRALINA.pdf‎ (6,4 KB, 239 visite)
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 18:02   #42 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da FRA73 Visualizza messaggio
Ti allego il PDF.
ciao ciao
Forte!..
Però mi sorge un dubbio.. premesso che di elettronica ne capisco una mezza mazza ad andar bene, direi che se va in corto la BATT 1, va in corto pure la RX (il corto passa dalla piastra e torna indietro alla RX).
Forse togliento il cavetto rosso che va dalla RX alla PIASTRA e lasciando solo il nero + il segnale, si risolve...
Ho detto una caxxata?
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 18:13   #43 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Forte!..
Marco
Per il corto credo che il problema possa sussistere infatti ho messo tale schema per sentire problemi e risolverli.
Dovrei fare una prova. poi ti faccio sapere. Si potrebbe inserire nel filo di ritorno un altro diodo che abbia meno caduta sul filo che dici che tu in modo che in caso di corto esso non torni indietro. Bisognerebbe sentire i più esperti....
non ci avevo pensato....grazie
Vecchio 13 maggio 09, 18:24   #44 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Ti allego il PDF.
ciao ciao
DOMANI CI SI DIVERTE...in un modo o in un altro ci si diverte!!!!!!!!!1
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 18:49   #45 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Come li hai messi tu non ha alcun senso.....
Simone sicuramente metteva due diodi per pacco ma in parallelo sul positivo,
esatto
Forte!..
Marco
Bello avere dell'inventiva e cercare nuove soluzioni, purtroppo lo schema così com'è non ha nessun senso e si fa prima a cancellarlo che ad elencarne i problemi. Per fare le cose per bene, negativi in comune e la prima cosa che i positivi dalla batteria incontrano dev'essere il rispettivo diodo, i catodi dei diodi vanno uniti in un unico filo (giocoforza sarebbe montare anche i diodi sulla basetta) e così è garantita la ridondanza del pacco. positivo e negativo così ottenuti vanno ai servi tramite la basetta, cui sono collegati tutti i servi che vengono così alimentati senza passaggio di corrente dalla ricevente. La ricevente verrà alimentata da un cavetto tra quelli che dalla piastra vanno ad essa, per prelevare il segnale del canale. Ovviamente cavetti delle sezioni adeguate tra batterie e basetta.
  Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 19:24   #46 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
esatto
riguardo al mio circuitino ho invertito 2 dei 4 diodi e ora sono in parallelo come hai detto.grazie!
riguardo allo schema di Fra73,se ho ben capito oltre a mettere i diodi prima del parallelo delle batterie,non ho ben capito come dici di effettuare i collegamenti con i servi.schemino semplice semlice per noi 'gnuranti di elettronica?
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 19:25   #47 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
.... Per fare le cose per bene, negativi in comune e la prima cosa che i positivi dalla batteria incontrano dev'essere il rispettivo diodo, i catodi dei diodi vanno uniti in un unico filo (giocoforza sarebbe montare anche i diodi sulla basetta) e così è garantita la ridondanza del pacco. positivo e negativo così ottenuti vanno ai servi tramite la basetta, cui sono collegati tutti i servi che vengono così alimentati senza passaggio di corrente dalla ricevente. La ricevente verrà alimentata da un cavetto tra quelli che dalla piastra vanno ad essa, per prelevare il segnale del canale. Ovviamente cavetti delle sezioni adeguate tra batterie e basetta.
..tu no scrife. Tu ora disegna, ya
Vecchio 13 maggio 09, 20:53   #48 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Quoto in pieno!!!
Io mi sono messo a "processo" e ora voglio uno schema!!!
A parte tutto parlare o scrivere tanta righe serve a poco...ho controllato il ciruito fatto ed è un po diverso da come l'ho disegnato.
Vorrei anche io dei chiarimenti se vuoi ti paghiamo....il forum serve a questo non a far capire che uno sà e poi tace per tenersi tutto il suo sapere....
Pensare che uno famoso diceva sempre tutto senza tanti giri di parole e in un modo o nell'altro ti sviscerava ogni segreto o quasi che sapeva....sai quanti ne conosco che sanno molto e taciono?
Io nella mia ignoranza come sempre mi sono messo alla prova per migliorarmi e non per sentirmi dire solo che ho sbagliato....ci faccio poco....solito discorso......
Comunque se hai piacere di fare uno schema bene..altrimenti morirò nella mia ignoranza!!!
Vecchio 13 maggio 09, 21:16   #49 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
visto che, mentre mi scrivevi quelle belle sentenze, lo stavo facendo, lo pubblico comunque. Ma sono contrariato dal tuo atteggiamento nei miei confronti, se l'ignoranza non è una colpa almeno cerca di essere meno cafone, che come fare te lo avevo comunque descritto. Chiedere è lecito ma dedicare del signor tempo per rispondere è pura cortesia. E il mio tempo lo dedico più volentieri a chi non mi insulta. Chiusa parentesi. Volendo il circuito si puo' condire con filtri o condensatori, ma allora tanto vale comprare le basette prodotte professionalmente da Giorgio Somenzi.
  Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 21:38   #50 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
GRAZIE MILLE!!!!
e' che sei sempre scorbutico!!! scherzo.....speriamo di vederci dai, almeno capisci come sono fato e io capisco meglio te!!!!
GRAZIE ANCORA ORA FARO' COSI' LA NUOVA BASETTA!!
Lo sò che somenzi la vende ci ho parlato ed è stato molto molto gentile è che ha me piace sbagliare e imparare!!!
ciao ciao
Diodo??? nik57 Circuiti Elettronici 13 27 luglio 07 23:07
brutta sorpresa ella carica di lipo 5celle ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 04 aprile 07 15:32
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 novembre 06 11:40
Mi serve un caricabatterie per pacco a 5celle 6v aldogailla Automodellismo 1 31 ottobre 05 11:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:33.
