20 maggio 09, 03:20 | #141 (permalink) Top | |
User | nessuna Protezione su qualsiasi Powerbox ...!!! Citazione:
Mi dispiace non conoscere di persona Silvestri... , e non vorrei scrivere cose che possano venire mal interpretate, ma provo lo stesso a seguire il thread, come al solito rigorosamente senza mai prendere posizioni "compromettenti" nei confronti di alcuno, Powerbox e SebArt comprese ! Ad ogni modo Silvestri ne fa giustamente Pubblicità in quanto ne è il Distributore Ufficiale in Italia, come peraltro Powerbox Pubblicizza i prodotti SebArt.... Ho sfogliato le caratteristiche di tutti i prodotti Powerbox ! Nulla da eccepire su alcuna delle prestazioni e funzionalità integrate, anzi mi sembrano proprio degli ottimi prodotti ! Interessante la centralina per gestire due RX, peccato non ci sia alcun dettaglio di quale sia la "politica" di scelta della RX "migliore", ne dei parametri che permettono di individuarla .... (in realtà non ho letto tutte le istruzioni, ma dico semplicemente che tra le caratteristiche elencate non vengono menzionate...) Maahhh.... nessuno dei prodotti elencati integra le protezioni di cui ho parlato nei precedenti post, proprio perchè nssuno di tali prodotti adotta regolatori Switching .... Ed in particolare nessuno di tali prodotti integra in particolare : - Protezione da SovraCorrente - Protezione da CortoCircuito - Protezione da SovraTensione - Protezione da Blocco o CC di un singolo servo - Protezione da SovraTemperatura (parecchi Regolatori Lineari offrono questa finzione, ma operano mettendo a zero l'uscita finchè la tempratura non scende sotto un certo livello, cosa che in pratica accade dopo parecchi secondi per via di una certa Isteresi necessaria ad evitare oscillazioni ecc.., quindi se fosse "attiva" addio modello..) - Altre Protezioni eventuali .... Ad "spanne" alcuni prodotti sembrerebbero interessanti anche per i nostri alianti, anche se sembrano un po' "cari" neehhh.... A tal propostito suggerisco di dare un'occhiata anche al sito di Alewings !!! Dove ci sono prodotti altrettanto "validi" se non con una scelta + ampia, ma se ben ricordo con prezzi un po' + abordabili !!! So che qualche "approccio" alle soluzioni Switching Alessandro le ha provate, speriamo che presto proponga una Nuova linea di prodotti dedicati che integrino le suddette protezioni almeno in parte. Ricordo di nuovo che i Regolatori Lineari "dissipano" in Calore, tanti Watt quanta è la caduta di tensione tra VBatteria e VRegolati per la Corrente Assorbita, a cui va soomata la dissipazione del solo regolatore... Quindi con se si vogliono regolare 5V partendo da un pacco di 5xcelle NiMh che fanno circa 7V a piena carica, se RX e Servi assorbono ad esempio 5A, la dissipazione totale sarà sempre + alta di (7V-5V)x5A >= 10Wattini, che contro a 25W assorbiti (5Vx5A) equivale ad oltre il 40% del totale !!!! Tutta sta Potenza viene dissipata per effetto Joule in Calore.... Diversamente dai Lineari, i Regolatori Switching offrono Efficenze sempre maggiori all'85%, spesso superiori al 90%, e ciò indipendentemente dalla differenza di tensione VBatt-VReg, ed indipendentemente dalla corrente assorbita . Ci sono parecchi altri vantaggi che offrono i Regolatori Switching rispetto ai Lineari, e non per niente vengono ormai impiegati nella quasi totalità delle apparecchiature Elettroniche d'ogni genere, tipo, dimensione.... Quindi oltre a Dissipare pochissimo Calore (praticamente Trascurabile), sono anche moooolto + Piccoli e Leggeri !!!! Contrariamente a quanto si possa pensare la loro diffusione è tale che anche i prezzi sono ormai divenuti da tempo Competitivi rispetto ai costi dei vecchi lineari... Antonio. Ultima modifica di andreis : 20 maggio 09 alle ore 03:27 | |
20 maggio 09, 03:32 | #143 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Scusa ma non hai detto dove hai trovato dei Regolatori Switching da 10A adatti ai nostri scopi, o che fanno almeno quello che offrono i CC-BEC.... Attendo tue, grazie... Antonio. | ||
20 maggio 09, 08:30 | #145 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://docs-europe.electrocomponents...6b80a6849c.pdf
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
20 maggio 09, 09:46 | #146 (permalink) Top | |
User | Citazione: Questo è uno di quelli con MOS integrato, e quindi un po' limitatatino in corrente...., ma è OK per quel che servirebbe..! Si questo genere di prodotti offre tutte le protezioni già descritte di Default. Ciò che mi lascia perplesso sono i 10 di cui parli..... Inoltre un oggettino come questo necessita di un CS dedicato, e di alcuni componenti "selezionati", il tutto una volta messo insieme, DEVE essere sottoposto ad una serie di test strumentali di un certo livello/tipo per poter essere impiegato con suffucente "sicurezza", specie riguardo ai disturbi ed alla compatibilità EMC..... E' su questo che non può essere alla portata di noi comuni modellisti...... Ma che necessita si specifico Skill da parte del progettista e del laboratorio dove si fanno i test e la mesa a punto. Il lavoro d'ingegnerizzazione, offre l'opportunità di integrare anche le Funzioni Aggiuntive come le Segnalazioni, i Controlli, Comunicazione con le altre parti dell'impianto, ecc... Magari anche di agguiungere in Micretto di supporto ........ Che ne permetta la programmabilità della tensione d'uscita, magari la "policy" di protezione/recovery, l'interfaccia USB, controllo LED e Display ecc.... Come vedi il CC-BEC ne integra già alcune di tali cosette, ed è già bello e pronto, peraltro a prezzi "competitivi" rispetto a corrispettivi "lineari". Di integrati come quello dell'esempio di Gatto, ce ne sono anche di + piccolini, come quelli che si usano dentro i cellulari e prodotti simili. E ne esistono parecchi anche per uso con MOS esterno, proprio per poter avere una maggior flessibilità di progetto/impiego e necessità di corrente. Antonio. PS: sottolineo che non ho alcuna partecipazione7interesse ne verso la Caslte Creation, ne verso la Framega Ultima modifica di andreis : 20 maggio 09 alle ore 09:50 | |
20 maggio 09, 09:53 | #147 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non so quale abbia scelto di usare il mio amico.. comunque come caratteristiche e' molto simile..ma mi pare si ada 15A.. questo invece potrebbe andar bene da usare su ogni singola linea del servo... ovviamente il tutto, e non solo, sarà gestito dal micretto di turno... l'unica cosa e' trovare il tempo pe rportare avanti.. tutto il discorso..diciamo che siamo un po ingolfati di cose da fare... ma piano piano procede..
20 maggio 09, 10:25 | #148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Cosa fanno queste protezioni? proteggono il carico mettendo il protezione il regolatore e lasciando che il "carico" cada tranquillamente a terra insieme al modello?
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
20 maggio 09, 10:37 | #149 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- Protezione da SovraCorrente la corrente viene limitata al massimo consentito e non annullata quindi il carico funziona ancora es. se il servo ti chiede all'improvviso 7ampere il cippetto ne fornisce al massimo 5A.. - Protezione da CortoCircuito se si verifica un CC quell carico e danneggiato ma almeno non mettii in corto tutto l'impianto e gli altri carichi funzionano ancora - Protezione da SovraTensione se alimenti il carico con una tensione maggiore del previsto questa viene automaticamente abbassata al livello predefinito, quindi non annullata. es. 7,4V lipoo.. viene abbassata 5,5V.. - Protezione da Blocco o CC di un singolo servo vedi Protezione da CortoCircuito
20 maggio 09, 10:41 | #150 (permalink) Top | |
Diodo??? | nik57 | Circuiti Elettronici | 13 | 27 luglio 07 23:07 |
brutta sorpresa ella carica di lipo 5celle | ZIKY77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 04 aprile 07 15:32 |
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 novembre 06 11:40 |
Mi serve un caricabatterie per pacco a 5celle 6v | aldogailla | Automodellismo | 1 | 31 ottobre 05 11:25 |
