Vecchio 14 maggio 09, 12:57   #101 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Tilt !!!!
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 13:00   #102 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
ma in un tempo troppo lungo...
stavo appunto correggendo
che comunque se fosse un secondo credo che(salvo accada nel momento sbagliato )salvi comunque molto
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 13:03   #103 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giamp Visualizza messaggio
Credo che invece si volesse andare verso un buon compromesso tra centralina (se ne dovessi mettere una per modello devo vendermi almeno la moto) e il semplice circuito a doppia alimentazione...almeno credo che la discussione era andata verso quella strada.... e credo che co pochi euro si otterrebbe un ottimo miglioramento dell'impianto...... e se si usano componenti semplici e per quello che son concepite (un fusibile è sicuro che si fonde un diodo forse) non vedo perchè non dovrebbe essere sicuro ?
P.S. vedo che l'hai presa come una critica mentre era solo un "ritorniamo a lavorare" su quello che era il nostro scopo....Doppia alimentazione e non far sovraccaricare la ricevente...... poi da lì se si può migliorare restando sul "semplice" benvenga...tutto qua
critica?? no no assolutamente non l'ho presa come critica.
il diodo abbassa anche la tensione mentre un fusibile no...
e se usi 5 celle e' assurdo usare un diodo da 5-10 ampere.. (a parte dove lo trovi.. e costicchia.. un diodo da 2 ampere lo trovi ovunque.
meglio un diodo piu piccolo per ogni servo..
abbassa e protegge (di solito il diodo fonde.. si cortocircuita ma poi salta.. e' molto raro che rimanga in corto con correnti cosi elevate)
un fusibile se non e' saldato soffre sempre di ossidazioni dei contatti..
ma chi ci impedisce di usare anche un fusibile in serie per ogni servo.. diodo piu fusibile.. pero' saldato....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 maggio 09, 13:13   #104 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Mi sarebbe davvero dispiaciuto mi avessi frainteso non sono il tipo da far critiche gratuite e anche se son perito elettronico son passati 15 anni dall'utima volta che l'ho studiata.....era solo per "ragionare insieme"
p.s. pensavo comunque a un diodo integrato e quindi saldato....
Vecchio 14 maggio 09, 13:42   #105 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Visto che inizio a confondere diodi con fusibili (mi son sbagliato nell'ultima risposta) vado a far qualche prova di laboratorio (Oggi laboratorio di pendio al cucco)..... voi continuate con la teoria .
Vecchio 14 maggio 09, 14:04   #106 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
umh... se fosse piu vicino.. verrei li con mi swift da ben 2 metri di AA.. fatto alla meno peggio... a tentare la pratica del pendio
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 maggio 09, 22:57   #107 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
DURISSIMO IL LABORATORIO!!!! grande giornata vento da 30 a 50 km/h e termiche fantastiche il CUCCO tutto per noi (e un aliante scala 1:1)..... vedo pero che la teoria l'avete interrotta...FANNULLONI
Vecchio 14 maggio 09, 23:05   #108 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
controlla il piccolo che poi fa danni!!!
GRAZIE ANCORA....
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 09:28   #109 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
accidenti.. il tuo laboratorio e' piu soddisfacente del mio....
nel mio non c'era vento ma un P38 da 2,40 mt da riparare... fibra ,resina, fibra.. giunta, fibra, resina., legno, ordinata, resina..fibra...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 maggio 09, 09:57   #110 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Vedi sei stato più tranquillo te....noi vento,poi sotto il sole, è dura è dura credimi
Tornando al circuitino......Nuove idee?
Diodo??? nik57 Circuiti Elettronici 13 27 luglio 07 23:07
brutta sorpresa ella carica di lipo 5celle ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 04 aprile 07 15:32
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 novembre 06 11:40
Mi serve un caricabatterie per pacco a 5celle 6v aldogailla Automodellismo 1 31 ottobre 05 11:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:16.
