Vecchio 14 maggio 09, 12:39   #91 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Scusate per il disegno, ma sono all'uni... L'ho fatto tutto con copia ed incolla, questa è la mia idea per risolvere il problema dei corti, quando un servo va in corto, il comparatore cambia stato e disconnette il servocomando.
....e il modello va giù comunque .
Mi sa che ci stiamo appippando il cervello un pò tutti quanti su questa cosa del corto dei servi.
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 12:49   #92 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da aleall Visualizza messaggio
infatti l'ho scritto nel precedente post...
ho tirato in ballo un corto di un servo.. ma e' comunque un evento abbastanza raro. se perdi la deriva viani a casa ugualmente.. se perdi un alettone.. anche.. ma se perdi il cabra... puoi solo indirizzare il velivolo in zona non pericolosa... sempre se t'accordi per davvero che non c'e piu il cabra... e che questo sia bloccato in posizione neutra...
chiedo scusa se ho sollevato il polverone..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 maggio 09, 12:50   #93 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Si, ma se ti va in corto un servo del carrello non mandi in corto tutto, se va in corto il servo del timone o di un alettone, o dei flap, o del comando del gas il modello lo porti giù comunque!!
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 12:50   #94 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
si ma sempre meglio che qualche minuto.. non dimenticare che se perdi l'uso di un servo.. sei comunque nei guai molto seri..
a questo punto esistono già le centraline appositamente studiate, meglio di cosi.. non c'e nulla.
la soluzione che propone simone del doppio pacco con diodi e' la piu semplice... e funzionale per quanto riguarda il cedimento di una batteria (non centra nulla con disturbi e corto ecc..ecc.)
ed e' anche la soluzione piu usata. (il corto e' un evento rarissimo.., il disturbo.. beh anche li non e' cosi facile aver disturbi "senza faintendimenti eh?")
se si vuole la certezza che tutto sia o possa essere sicuro serve solo una centralina con microprocessore che gestisce.. pacchi batterie, sovraccarichi, optoisolatori e filtri vari..
ricordo anche che di elettronica ho un'infarinatura e qualche realizzazione hobbistica, non mi permetterei mai di progettare tale centralina.. al limite fornisco idee e spunti..
io indicavo solo spunti migliorativi con componenti basici e di facile realizzazione.. per ulteriori certezze e miglioramenti servono componenti completamente diversi.
Credo che invece si volesse andare verso un buon compromesso tra centralina (se ne dovessi mettere una per modello devo vendermi almeno la moto) e il semplice circuito a doppia alimentazione...almeno credo che la discussione era andata verso quella strada.... e credo che co pochi euro si otterrebbe un ottimo miglioramento dell'impianto...... e se si usano componenti semplici e per quello che son concepite (un fusibile è sicuro che si fonde un diodo forse) non vedo perchè non dovrebbe essere sicuro ?
P.S. vedo che l'hai presa come una critica mentre era solo un "ritorniamo a lavorare" su quello che era il nostro scopo....Doppia alimentazione e non far sovraccaricare la ricevente...... poi da lì se si può migliorare restando sul "semplice" benvenga...tutto qua
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 12:52   #95 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Lo ha spiegato qui il motivo
Mi autoquoto
....e infatti anche il mio circuito in allegato non ha molto senso
Alessandro
Vecchio 14 maggio 09, 12:53   #96 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
i primi due problemini che per primi saltano all'occhio:
o alimenti ogni servo con una batteria dedicata (follia), oppure con l'alimentazione comune se un servo va in corto si abbassa la tensione su tutti e quindi tutti verrebbero spenti. Altro problema: e una volta che il servo in corto è stato escluso cosa succede? la tensione si rialza, viene rialimentato anche quel servo che di nuovo fa calare la tensione e il ciclo si ripete. In pratica non raggiunge un equilibrio. Occorrerebbe della logica programmabile per gestire il tutto, in parole povere un microcontrollore....
  Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 12:53   #97 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Ti sbagli!
Un solo servo, uno solo, in corto, ti cortocircuita anche gli altri...pensaci.
EDIT: Per servo cortocircuitato intendo che per qualche inspiegabile motivo, il positivo e il negativo all'interno del servocomando sono in corto.
Diverso se si brucia il motore del servo (p.e. per sovraccarico), in questo caso qualche chance in più di portare il chiul per terra ce l'hai.
Alessandro
Ultima modifica di aleall : 14 maggio 09 alle ore 12:58
Vecchio 14 maggio 09, 12:54   #98 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Mi sembra che poco tempo fa c'è stato un bell'esempio che se non ci fosse stata una protezione (in quel caso centralina) demitri si sarebbe giocato il swift per il servo del carrello.......
credo che anche MM2 schiantò un modello per un servo di un flap in corto....
diciamo che è raro ma non molto remoto
Vecchio 14 maggio 09, 12:56   #99 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Ti sbagli!
...ed ecco intervenire il nostro fusibile
o il comparatore di tensione.....
Sempre per non andare a lavorare coi microprocessori
Vecchio 14 maggio 09, 12:57   #100 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da giamp Visualizza messaggio
ma in un tempo troppo lungo...
Diodo??? nik57 Circuiti Elettronici 13 27 luglio 07 23:07
brutta sorpresa ella carica di lipo 5celle ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 04 aprile 07 15:32
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 novembre 06 11:40
Mi serve un caricabatterie per pacco a 5celle 6v aldogailla Automodellismo 1 31 ottobre 05 11:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
