Originalmente inviato da ModelRC 3V per cella sono una scarica giusta e senza nessun pericolo per il pacco.
Scusa Lapo, poi lo dici tu. Rileggiti.
Dici che dopo 50 minuti stacchi il pacco perchè per te è carico. Ok. Ci stà..
Poi qui mi dici che il tuo Infinity avendo una batteria all'80% ti stacca dopo un'ora e 5...!!
Quindi se un pacco che è al 20% di carica residua lo carichi per 50 minuti ... vuol dire che tu voli con dei pacchi carichi circa al 60/65%..!!
Mi sa che stai facendo un pò di confusione.. No, io volo con pacchi carichi al 97%, perchè stacco la batteria quando sta caricando 100 mah....
Io se ho fretta di caricare piazzo la carica a 1,5C o anche 2C e la lascio caricare tutta..
Il mio schulze arriva a caricare anche con correnti minime circa 100/80mah senza staccare ma questo dipende sia dallo stato di salute delle celle che dalla loro temperatura. D'accordo sulle correnti minime, anche l'infinity è cosi, ma continuo a dire che caricare a 2C il pacco quando arriva a 4,2 cala per forza, e lì tutte le celle sono uguali....
Comunque basta. Volevo solo puntualizzare queste cose. Mi sa che tra spiegazioni affrettate e "fraintendimenti" staimo facendo piu casino di quel che effettivamente è...
Buoni voli a tutti e soprattutto, buona carica. |
nono hai frainteso, 80% nell'altro senso, cioè sono cariche al 20%
