![]() | #11 (permalink) Top |
User |
Da moltissimi dati rilevati strumentalmente posso affermare che per batterie in buono stato scaricate fra il 75% ... 80% della loro capacità nominale, ricaricate ad 1C con caricabatterie cc/cv il tempo che intercorre fra l'avvio della carica e la commutazione da cc a cv è mediamente compreso fra i 47' e 1h 05'. In tale istante la ricarica ha raggiunto mediamente lo 85%.. 90% del valore finale. Per ultimare la carica occorrono poi circa altri 10...18 minuti. Per batterie deteriorate, mal bilanciate o scaricate oltre il limite ragionevole, i tempi si allungano, in taluni casi anche di molto. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se carichi un pacco in buono stato ad 1C servono circa 1,15,1,20 ore... Se lo stacchi prima ti accontenti... Ribadisco nel dire che un pacco caricato a 1C in 50 minuti non è carico. A meno che si intenda per carico un pacco all'80% della sua capacità. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Tu di un pacco scarichi il 100%? a tuo rischio ![]() io quando sono al 75 80 atterro ![]() e cmq l'ultima mezz'ora di carica, che siano quasi cariche o scariche del tutto, con il cb ultimate LI, carica talmente poco che non ha senso lasciarle attaccate. L'infinity 3 quando arriva a caricare 200 mah stacca, e la carica, avendole scariche all'80%, dura non piu di un ora e 5 min ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se riesci a caricare la stessa batteria in un tempo di 40/50 minuti, il significato è molto semplice, la batteria non era completamente scarica, oppure, ti acontenti di una batteria non completamente carica. Naraj. | |
![]() | #15 (permalink) Top | ||
Come già scritto prima, però, si parlava di rapidità di carica, ho quindi sottinteso di una necessità di velocità per volare di più nella stessa giornata di volo, al campo. Benissimo, ho risposto come, scaricando la lipo all'80% e staccandola quando carica 100-200 mah i tempi si riducano molto, permettendoti di volare comunque poco meno che il solito. Tutto questo senza stressare le lipo che, caricate a 3C, durano sicuramente di meno. Credo di aver fatto capire cosa intendevo ![]() | ||
![]() | #16 (permalink) Top | |
Ciao e buoni voli. Naraj. | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cioè parti dal concetto che la batteria sia completamente scarica, se la scarichi solo per il 75%...80% in 55 minuti la ricarichi al 100%. Matematicamente parlando per ricaricare una batteria completamente scarica è necessario fornire alla medesima il 110% circa della sua capacità di targa, in pratica ad 1C si ricarica in 1H e 10' scarsi. Per rispondere al quesito iniziale: caricando a 0,5C la batteria è meno stressata e si facilita il lavoro del bilanciatore, quindi se non si ha fretta è cosa buona e giusta ricaricare a meno di 1C. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Naraj. | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User | Wow ! Ho provocato un putiferio...
Wow ! Ho provocato un putiferio... Be', tutto chiaro, quanto al dubbio che io avevo circa la ricarica e la vita utile delle batterie LiPo. E poi mi fa molto piacere avere "acceso" una discussione che e' andata avanti senza di me. Almeno era interessante. CIao !
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Scusa Lapo, poi lo dici tu. Rileggiti. Dici che dopo 50 minuti stacchi il pacco perchè per te è carico. Ok. Ci stà.. Poi qui mi dici che il tuo Infinity avendo una batteria all'80% ti stacca dopo un'ora e 5...!! Quindi se un pacco che è al 20% di carica residua lo carichi per 50 minuti ... vuol dire che tu voli con dei pacchi carichi circa al 60/65%..!! Mi sa che stai facendo un pò di confusione.. Io se ho fretta di caricare piazzo la carica a 1,5C o anche 2C e la lascio caricare tutta.. Il mio schulze arriva a caricare anche con correnti minime circa 100/80mah senza staccare ma questo dipende sia dallo stato di salute delle celle che dalla loro temperatura. Comunque basta. Volevo solo puntualizzare queste cose. Buoni voli a tutti e soprattutto, buona carica. | |
Caricare le lipo... | Niko il pilota | Batterie e Caricabatterie | 2 | 11 agosto 08 22:25 |
cosa mi serve per caricare 6 celle lipo? | cri | Elimodellismo Principianti | 6 | 30 marzo 08 01:05 |
Caricare le lipo 6s??? | even1978 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 06 dicembre 06 23:01 |
per caricare lipo | yksel | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 giugno 06 14:30 |
caricare lipo con cosa? | paxante | Batterie e Caricabatterie | 4 | 07 marzo 06 13:26 |
