Vecchio 25 agosto 08, 19:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di davide®
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
ciao Imeiv, io vorrei passare da due pacchi 3s in serie alle a123.
mi dai qualche indicazione? anche qualche link di acquisto ;-)
grazie, Mongo
Io le ho comprate qui : FlyModelComponents :: Batterie A123 Racing e utilizzo le batterie su un t-rex 500.
Davide
davide® non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 21:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
grazie, Mongo
Certo.
Dunque io ho comprato un pacco batterie per il trapano DEWALT da 36V che ho poi smontato. Al suo interno potrai trovare 10 batterie A123.
Poi ho acquistato le barrette e i cavi di collegamento qui:
FlyModelComponents :: Batterie A123 Racing :: Barrette per celle A123 RACING Li-Ion 2300
FlyModelComponents :: Batterie A123 Racing :: Connettore di bilanciamento HP-EOS LBA-MC-P6L lato batterie
Per l'assemblaggio segui queste istruzioni e questo video:
YouTube - Hyperion A123 Cell Assembly Video
Inoltre potrai trovare le istruzione per il monatggio delle A123 in PDF digitando su GOOGLE "A123 pack assembly".
Se hai bisogno di altri consigli chiedi pure..
Matteo
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 21:24   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
mongolfino se sono per l ely per farlo girare ci voglion 7 celle se no col cavolo che va. sul mio protos e' 7 celle ma se metto le lipo6s. cambia musica
in pratica 7 celle 123 rendono un 20% in meno alle 6s lipo.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 09:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Il problema è come fare a scaricare la cella in esame fino al limite dei 2V consentiti. Infatti quando la uso sul mio E-maxx non riesco ad arrivare a questa tensione perchè la macchina non va più avanti già dai 3,2V..
Come posso fare a scaricare la batteria in esame fino alla tensione minima?
Imeiv
ciao, IMEIV, leggo in giro e ti ritrovo anche qui
Scarica le celle : è la prima cosa da fare. Come mai il tuo maxx si ferma a 3,2 V? Se hai il regolatore originale NON ha il liposaver e quindi deve andare fino alla morte....
Se hai un ESC optional, regola la tensione di cut off a 2V.
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 10:00   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
grazie a tutti, per ora.
poi vorrei fare una discussione apposita e invitarvi a partecipare.
ciao, Mongo
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 08:17   #16 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Finalmente ho provato di nuovo ma ora posso confermare con certezza che ho una cella difettosa..
Infatti le tensioni a piena carica sono 3,70 3,49 3,61.. e penso che la difettosa sia la seconda cella che non vuole caricarsi ad almeno 3,6V.
Comunque, a meno che non abbiate un consiglio diverso penso di usare lo stesso il pacco batterie tenendo sotto controllo la cella difettosa.
Imeiv
Vecchio 06 settembre 08, 10:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Imeiv
Penso che la maggioranza che vola con le LiPo, hanno i pacchi sbilanciati (e anche di molto).
Nel tuo caso, puoi continuare ad usare la batteria con un'unica attenzione, nella scarica cerca di non far scendere sotto il livello minimo la cella difettosa. Fai questa prova.
Blocca il modello a terra e con il motore a regime come un volo normale, misura in che tempo la cella difettosa raggiunge la sua tensione minima. A questo punto, durante i tuoi voli, ferma il motore con um margine di sicurezza per la cella incriminata.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 08:06   #18 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Grazie Naraj,
comunque utilizzando il pacco batterie LiFe su un E-Maxx non c'è pericolo di scendere sotto la tensioni minima.. infatti quando le celle arrivano a 2,55V l'E-maxx si ferma e non cammina neppure a spingerlo..
Di sicuro io non sono un esperto ma dopo tutto la differenza ti tensione è solo di 0,2V..e non sarà un gran problema..
Imeiv
informazioni batterie A123-traduzione da articolo trovato sul sito A123 galaxy Batterie e Caricabatterie 1 06 dicembre 11 10:33
cavetti bilanciamento aiuto! troppocretino Batterie e Caricabatterie 0 22 marzo 08 00:08
Aiuto per bilanciamento ferrama Aeromodellismo Alianti 3 02 aprile 07 18:25
Consiglio/Aiuto per bilanciamento CG Tonino66 Aeromodellismo Principianti 16 01 aprile 07 02:00
bilanciamento modello aiuto... billifly Aeromodellismo Principianti 1 22 giugno 05 11:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
