Vecchio 23 agosto 08, 15:24   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-01-2008
tensione minima batterie
Salve a tutti,
vorrei sapere, per cortesia, di quanto deve scendere la tensione delle batterie in fase di scarica. Batterie al nichel cadmio e Nimh.
es. pacco di batterie da 7,5 Volt - pacco da 4,8 volt.
non so se devo dare altre informazioni.....
grazie
Cesare
meteorite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 08, 21:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Devi tener conto che le celle non devono scendere a meno di 0,9-0,8 Volt per elemento.
Comunque un elemento è da considerare scarico quando raggiunge la tensione di 1,1- 1,0 Volt.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 08, 16:47   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
- Quindi un pacco da 7,5 volt formato da 3 batterie non deve scendere sotto i 7,2 volt più o meno?
- e quella da 4,8 volt formato da 4 batterie non devono scendere sotto i 4,4 volt più o meno?
esiste una formula? in questa materia sono fuori del tutto.
grazie
cesare
Vecchio 24 agosto 08, 19:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se la prima batteria ha 6 elementi, la sua tensione nominale è 7,2 Volt e non 7,5. Questa batteria non deve scendere ad una tensione inferiore ai 5,6-4,8 Volt.
Mentre la batteria di 4,8 Volt, la sua tensione minima è 3,6-3,2 Volt (4 celle per 0,8 V sono 3,2 Volt).
Non ci sono formule magiche per il calcolo della tensione minima delle batterie. Ricorda solo che una cella non deve scendere sotto i 0,8 Volt minimi.
Naraj.
Vecchio 24 agosto 08, 22:22   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
occhio che sotto i 4,4 v.4 elementi molte riceventi vanno in tilt.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 20:39   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
ciao,
allora se uso un pacco di batterie con abbastanza mA (1200 - 2000 mA) sarebbe meglio?
LiFe e tensione minima batz99 Batterie e Caricabatterie 2 07 agosto 08 22:11
Tensione minima silvius Circuiti Elettronici 10 16 maggio 07 12:38
multimetro e tensione a vuoto batterie din_s Circuiti Elettronici 14 20 giugno 06 18:26
tensione pacco batterie andreagraziano Batterie e Caricabatterie 8 28 aprile 06 21:57
Tensione di carica delle batterie. Tommystre Batterie e Caricabatterie 1 21 aprile 06 15:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:00.
