Vecchio 23 agosto 08, 00:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Il C.B. dovrebbe essere apposto visto che m i ha scaricato-caricato in cc-v la batt da 6S senza equalizzatore, è il bilanciatore che è bello e andato; non dà + segni di vita, aivoglia a premere mode!! Almeno prima i led si accendevano..
La procedura è corretta, sicuramente, quindi non prendertela, se non funziona più potrebbe essere stata l'esecuzione...
comunque non escludo che sia fallato...
Lapo A Busi
Vecchio 23 agosto 08, 10:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di enzima78
Data registr.: 03-09-2005
Residenza: Cecina (Li)
Invia un messaggio via MSN a enzima78
Anche a me tutto un tratto smise di funzionare il mio vecchio robbe 6S equalizer, il modello col tastino a rilievo sopra... fu da li che decisi di prendermi il nuovo modello... ci sta che anche il tuo sia andato!
JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER !
enzima78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 08, 22:30   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
non e' che magari la batt. e' legg. sotto il suo voltaggio?
e' capitato pure a me, gli ho dato una pompata senza bilanciatore in programma ni-mh a 2oo ml. amp. per mezzora, poi ho riattaccato tutto in lipo ed e' partito.magari la causa e' questa??
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 16:00   #14 (permalink)  Top
una lipo con programma Ni-mh ni-cd?!?!? Rischi grosso!!
Vecchio 25 agosto 08, 16:29   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da enzima78 Visualizza messaggio
a mio parere se fai in modo che la corrente non superi 1C e il voltaggio i 4,2 per cella puoi caricarle cosi. Esempio se devi tirarle un po' su perchè il cb col programma lipo non le vede non c'è nessun problema...basta staccare in tempo
Lapo A Busi
Vecchio 25 agosto 08, 16:40   #16 (permalink)  Top
Appunto, basta staccare in tempo!
Vecchio 25 agosto 08, 17:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
bella, ma il senso, come sicuramente sai anche tu tralasciando la battuta, è che il programma lipo non fa altro che fare una carica prima a corrente costante (tipo 1C) e dopo a voltaggio costante (esempio 12,60 con tre celle)
saluti
Lapo A Busi
Vecchio 05 settembre 08, 19:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Risolto:batteria troppo scarica e bilanciatore difettoso che ho sostituito ma sapete il max della corrente di carica che posso settare per una 6S 2500?
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 19:49   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
6s sono 25 volt, quindi 180w diviso 25 fa 7 ampere
attento, il CB eroga massimo 7 ampere a 25 volt, ma la batteria carical pure ad 1C (2,5 ampere)
Lapo A Busi
Vecchio 05 settembre 08, 19:52   #20 (permalink)  Top
io non andrei oltre un C...
problema con infinity 3 dex1 Batterie e Caricabatterie 1 04 maggio 08 21:58
Robbe - Power Peak Infinity III BID Lupen Batterie e Caricabatterie 1 29 aprile 08 21:05
Robbe Power Peak Infinity III-BID MarcAntonio Batterie e Caricabatterie 3 17 marzo 08 11:50
Robbe Infinity III & LBA10-Net Hyperion nigel_uno Batterie e Caricabatterie 2 20 marzo 07 23:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:50.
