![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2008 Residenza: riccione
| ferrari 360 della deagostini,non girano le ruote!!!!
ciao a tutti,sono nuovo del forum e mi serve una mano per risolvere questo problema imprevisto. dopo aver assemblato completamente il modellino ho provato a far funzionare il gas e il freno e tutto è andato bene,mentre quando ho provato a far girare le ruote ecco la brutta sorpresa. come accendo la ricevente e il radiocomando le ruote girano verso sinistra fino a fine corsa e non tornano indietro. ho staccato il motorino dello sterzo dalla macchina e ho visto che ruota solo in un verso e non nell'altro (verso sinistra).come puo essere una cosa del genere? |
![]() | #4 (permalink) Top |
grazie per le risposte.ho fatto una prova,mettendo il motorino dello sterzo sul canale 2 della ricevente,beh....funziona correttamente,naturalmente però il motorino gira avanti e indietro se comandato con gas/acceleratore. deduco quindi che il problema sia nel canale2 della ricevente oppure potrebbe anche essere nel telecomando,cosa però molto improbabile. come faccio a farmi sostituire un pezzo guasto dalla DeA? è a pagamento? oppure mi conviene andare a comprare una ricevente nuova direttamente in un negozio di modellismo? |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Prima di montare il servo alle ruote, hai svitato la squadretta e l'hai centrata? Prova a staccare la squadretta dal servo, e con tutto acceso ( trasmettitore e ricevente ) metti il trim in posizione centrale. A questo punto infila la squadretta nel servo mantenendo le ruote in posizione centrale. Rimetti la vite per serrare la squadretta ed hai finito.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
se hai il radiocomando dell'hitec aggressor(quello che danno con la 360 ) controlla nello sportellino rosso i trim di fine corsa e prova a regolarli,oppure prova ad utilizzarla con un 'altra radio cambiandoci il quarzo,anche se opera in tutt'altra frequenza.. tanto funzionano lo stesso nel range di pochi metri,giusto per provare , se nel caso non dovesse funzionare credo sia la ricevente. per farti sostituire il pezzo apri uno dei tanti fascicoli e sulla prima pagina sulla sinistra credo dovresti trovare un numero verde,chiama,esponi il tuo problema,poi ti diranno loro, in teoria dovrebbe essere gratuito,io non ne ho mai avuto bisogno facendo la raccolta dela moto honda,l'unico pezzo che mancava l'ho comprato a pochi euro,quindi non so dirti, facci sapere! ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2008 Residenza: gravina in puglia
Cambia il modello la ferrari mettila sul mobile in cameretta e fatti una qualsiasi altra cosa che non si aquisti a 10 al mese. Magari smonta motore ed elettronica e tienili da parte potrebbero servirti a qualcosa in futuro. Non stò scherzando e un consiglio che dò a tutti coloro che vengono in laboratorio per problemi su quei modelli. Scusate la schiettezza potrei sembrare un pò ******* ma sappiate che lo sono moooooooolto di più, ma se serve a non perdere un futuro modellista truffato da queste "furbate mensili" penso che ne valga la pena. |
Ferrari 360 Challenge deAgostini | BaroneRosso | News | 9 | 01 ottobre 22 00:40 |
Le ruote girano sempre!! | hbk90x | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 29 giugno 08 15:49 |
Ferrari 360 Challenge Deagostini. | The Stranger | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 06 luglio 07 10:22 |
Ferrari 360 challenge???? | Nikko 112 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 11 maggio 07 22:43 |
t-max non girano le ruote | tiranosaur | Automodellismo | 5 | 17 ottobre 05 09:05 |
