Vecchio 13 giugno 08, 15:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2008
Angry acceleratore impazzito !
dopo aver aggiustato lo strappo ( ebbene sì ce l'ho fatta ;) ) devo aver spostato qualcosa sull'acceleratore
sintomi :
1 la macchina si accende ma rimane accelerata ( nn troppo ) senza ke io usi il radiocomando !
2 se la accellero cn il radio comando nn arriva neanke al max e si spegne !!!!!
illuminatemi vi prego
grazie 100000000000000 !
mrk28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 15:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
per risolvere il punto 2 smagriscila un po'...
per il punto 1 sistema il minimo
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 15:48   #3 (permalink)  Top
come faccio a regolare il minimo ?
scusa l'ignoranza !
Vecchio 13 giugno 08, 15:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Che auto hai?
Comunque di solito ci sono due viti, una per regolare la miscela ed una ( sul carburatore ) per regolare la massima chiusura dello stesso
Vecchio 13 giugno 08, 15:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da mrk28 Visualizza messaggio
scusa l'ignoranza !
sai cos'è il thrim del gas? è una rondella che sta sul telecomando, serve per tener accellerata l'auto, e un'altra rondella per regolare le ruote... gira tutto verso sinistra quello del gas...
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 15:59   #6 (permalink)  Top
Exclamation
ho la opel della kyosho ...... ma io cerco di regolarlo a mano ... ma poi appena accendo radio comando e trasmittente ritorna al punto di prima .... sto impazzendo !:ahahah :
Vecchio 13 giugno 08, 16:06   #7 (permalink)  Top
Immagini: 30
Originalmente inviato da MTA4ever Visualizza messaggio
mi quoto, fai come ti ho detto io.
Vecchio 13 giugno 08, 16:23   #8 (permalink)  Top
Question
io ho questo di radiocomando
è la levetta di sinistra x regolare l'accelleratore ... quindi x decellerarla la devo portare su o giù ?????
1 curiosità ...... a ke serve quello sportellino sul radio c a forma circolare ???
Vecchio 13 giugno 08, 16:25   #9 (permalink)  Top
Immagini: 30
la devi portare tutto giù. Non so com'è la tua radio...
Vecchio 13 giugno 08, 16:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di yoyobeppe
Data registr.: 11-10-2005
Se per accelerare porti lo stick su, allora per decelerare porta il trim in giù
yoyobeppe non è collegato   Rispondi citando
problema acceleratore pezza2 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 04 agosto 07 23:38
ke dite di questo acceleratore?? wolf82 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 29 aprile 07 14:22
circuito acceleratore elettronico wolf82 Circuiti Elettronici 0 10 gennaio 07 20:55
Acceleratore lento a dare gas ???? satmania63 Elimodellismo Principianti 2 25 novembre 06 22:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
