-   Automodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/)
-   -   Aiuto Intellicontrol V3!!!! (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/932-aiuto-intellicontrol-v3.html)
Taddei 14 febbraio 04 10:52
Ho un problema con l'ultima versione dell'Intellicontrol (la V3). E' sempre lo stesso, non c'è versi di caricare celle al NiMh. Ho provato tre pacchi.
Pacco 1) 4 stilo energizer 1850, caricate a 500 mA/h, non vanno oltre i 1000 mA, mentre con un'altro caricabatterie da 30 € (che eroga 500 mA/h) arrivano fino a 1850!
Pacco 2) 7 ministilo energizer 750 mA, caricate a 100 mA/h raggiungono la piena carica, arrivando anche a 820 mA. Ma caricate a 700 mA/h, non vanno oltre i 600 mA.
Pacco 3) 6 2/3A SKB 1250 mA, caricate a 100 mA/h, raggiungono 1172 mA. Caricate a 1000 mA/h non vanno oltre i 900 mA. Stesso risultato se caricate a 1200 mA/h.
Tutti i tre i pacchi sono stati scaricati, prima di essere caricati, con una corrente di scarica di 500 mA (la minima selezionabile dal caricabatterie). Non so più che fare. Ho speso 140 € per riuscire a caricare solo il NiCd! Ma com'è possibile che tale caricabatterie non abbia il delta peak regolabile sia per Nicd, che per NiMh. Cercando le specifiche, ho letto che i valori impostati sono di 0,7 mV per cella per NiMh e 0,9 per NiCd. Non è un po' poco 0,7? :(
flyer 14 febbraio 04 11:08
Ciao, bisognerebbe capire se è solo il tuo che ha questo problema ed allora ha un guasto, oppure tutti gli intellicontrol V3 hanno lo stesso problema con lo stesso tipo di celle.
Se fosse cosi' sarebbe un buon caso di test da sottoporre alla casa costruttrice poichè è evidente che l'algoritmo usato per la carica non va bene in alcune circostanze.
Cerca altri che hanno lo stesso caricabatterie e lo stesso tipo di celle, se il problema è comunqe prendi contatto con il costruttore.
Io ho Inifinity II e quindi non posso aiutarti. BTW a me caricano bene sia le NiCd che le NiMh. Ciao, Fabio.
Taddei 14 febbraio 04 11:27
Ho cercato sul forum, e ho trovato che altri hanno lo stesso problema. Però la versione che hanno del caricabatterie non è la V3, ma la V2. Non ho trovato nessun altro che abbia la V3.
BaroneRosso 14 febbraio 04 20:29
Se le celle sono nuove e' facile che ogni tanto si blocchi, di solito il difetto sparisce nel giro di 2-3 cicli, io ho la versione V1 ed effettivamente ogni tanto lo scherzetto me lo fa con le NiMh ma mai con le NiCd (tranne ovviamente che non siano delle schifezze di celle).
Quando stacca prova a forzare la ricarica facendolo ripartire, cmq controllando di non superare eccessivamente la capacita' totale, quindi prova a scaricare il pacco facendo il ciclo completo.
Se continua a dare problemi e' possibile che sia difettoso.
Occhio ai cavi di collegamento, anche se ora gli apparati sono poco sensibili alla lunghezza dei cavi, e' bene realizzarli corti e con contatti di buona qualita'.
dani44 14 febbraio 04 21:41
Anche io ho avuto dei problemi con le nimh, ma con la versione v2.
Taddei 15 febbraio 04 12:14
Per quanto riguarda il discorso di ciclare le celle, caricando le ministilo da 750 mA a 150 mA/h, sono riuscito ad avere una capacità di 820 mA, ma poi caricandole a 700 mA/h, non ho passato i 600 mA. Stesso discorso per le 2/3A da 1200 mA: caricate a 150 mA/h, hanno raggiunto una capacità di 1172 mA. Caricandole a 1200 mA/h si fermano a 900 mA. Mi sembra strano, ma potrebbe essere che queste celle non accettano una carica di 1C? :?: In tal caso, che celle mi consigliate per alimentare uno speed 300 a 7,2 V per la mia Micro RS4? Avevo pensato alle stilo NiCd Sanyo da 1000 mA o alle 2/3A Kan da 1050? Che correnti di carica sopportano tali celle?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
