Vecchio 06 marzo 08, 11:41   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2004
Costruire una RC da zero è fattibile ma costosissimo, dipende anche molto da che tipo di auto si intende realizzare, RC ad asse rigido sono le più semplici e fattibili, già se si va su una 4x4 ci sono molti più problemi fare un differenziale da zero è impresa ardua al massimo si può fare l'alloggiamento degli ingranaggi comprati o riciclati.
Con la trasmissione cardanica stesso problema realizzativo, già con le pulegge si semplifica e costruirsele in teflon o nailon se non in alluminio e fattibile, i semiassi sono fattibili al massimo in ergal e devi essere pure bravo a farli.
Il resto più o meno rozzamente è fattibile anche con attrezzatura non costosissima ma serve comunque un tornietto e una fresa da banco senza fare un telaio e una pistra radio è tanto fare il resto richiede le doti di Leonardo da Vinci.
Per esperienza diretta più di quello che vedete in foto non si può fare da comuni mortali.
Iceman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 08, 13:27   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: Gallarate
beh a dire il vero il mio obiettivo è molto più modesto, dato che il progetto prevede la costruzione di alloggiamenti per differenziali e pulegge...a proposito, sono ancora fermo sulla ricerca di supporti validi per sostenere i famosi alloggi che volevo realizzare in carbonio...devo trovare alluminio un po' più spesso di quello che ho provato ad utilizzare (che era circa 1 mm...un po' poco) e vedere cosa riesco a combinare...ora però con queste belle giornate ho rimontato il modello per girare un po' in qualche piazzale
marrozzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 08, 13:37   #23 (permalink)  Top
Gli alloggiamenti per i differenziali li puoi fare in PVC o Derling da 10mm di spessore se riesci a lavorare l'alluminio compri una lastra sempre da 10mm. Il carbonio lascialo stare che per fissarlo al telaio è complicato forarlo e avvitarlo nel mezzo non tiene e si scolla la lastra aprendosi in 2.
Vecchio 07 marzo 08, 18:28   #24 (permalink)  Top
no no, pensavo di unirli al telaio con delle L di alluminio, ma in realtà non so se la fatica ne vale la pena, adesso sto valutando l'idea di farli in alluminio spesso 4/5 mm, però per adesso sono un po' fermo
Pure ten alpha 3 vs Pure ten FAZER giuseppeda90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 16 novembre 07 00:57
Autocostruire ATR 42 volpe09 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 04 novembre 07 19:36
Principiante - cosa serve per autocostruire? felix80 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 12 gennaio 07 23:22
Autocostruire un'aliante... radiation Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 26 giugno 06 16:37
il gas del 36 non funziona, tutto il resto si and729 Elimodellismo Principianti 6 22 febbraio 06 14:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:12.
