25 novembre 07, 09:02 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2007 Residenza: SALERNO
Mi dispiace non posso aiutarti... ma vorrei sapere come vanno queste macchine con questi motori!.. C'è un mio carissimo amico che vorrebe acquistarla ma è un pò scettico.... tu come ti trovi!!! e scusami dove l'hai acquistata e quanto costa?... Scusami delle domande..... CIAO |
25 novembre 07, 09:23 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-11-2004 Residenza: Lago di Garda
Vanno da dio...io ho una Carson Big attack e mi ci diverto un mondo... Alex Citazione:
25 novembre 07, 13:55 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sul carburatore si trovano tre viti, con la sigleata H si regisrta il massimo con, la L il passaggio dal minimo al massimo, con la T il minimo, regime che desideri a macchina ferma. Proviamo a fare una carburazione standard, avvita totalmente,SENZA FORZARE le viti H e F, svita H di un giro e mezzo (360°+180°), svita due giri la vite L (360°+360°), a ruote alzate procediamo all'avviamento, se il carburatore è munito di pompetta pompa fino a quando vedi che la mix ritorna dal secondo tubetto, procedi a tirare lo strappo con motore accelerato ad 1/4, ad avviamento avvenuto prova muovere dolcemente l'acceleratore in apertura, se il motore tende aspegnersi senza fumo eccessivo sei magro, riportalo al minimo (e registralo con la vite T),poi svita 180° la vite L, riprova ad accelerare dolcementeora il regime dovrebbe salire un pò di più . Se invece tendeva a spegnersi ingolfato con molto fumo significa che eri grasso quindi la vite L la dovevi chiudere 180°. Aggiusato ciò proviamo con colpetti di breve durata (2 3 secondi) di accelerare al massimo, stessa cosa se il motore tende a spegnersi ( buca)senza fumo sei magro quindi apri la vite H di 1/4 (90°) e riprova tenendo ben a mente come andava prima e come va ora. Se invece il motore borbottava, fumava e non saliva di giri, eri grasso quindi la vite H era da chiudere, consiglio spostamenti non superiori ai 90°. L'importante è ricordare che la vite L registra la carburazione in apertura, cioè dal minimo al circa metà gas, la vite H registra soltanto il massimo. Poichè il flusso registrato da H e quello registrato da L confluiscono entrambi nel collettore di spirazione è logico ricordarsi che chiudendo o aprendo la vite L si và a modificare la carburazione ai regimi massimi perchè tale registro è costantemente alimentato quindi la mix che si dà al motore in condizione di tutto accelerato e quella di L + H , invece spostando la vite H non si modifica la carburazione del pasaggio ( L )da minimo amassimo. Eseguita la carburazione a ruote alzate bisogna tener conto che a terra il tutto risulterà leggermente magro , prima si muovevano soltanto i ruotismi , a terra serve più energia per spostare il modello, quindi il passaggio (L) deve essere regolato in modo che il motore salga di giri senza esitazioni o ingolfamenti, e che a pieno regime non abbia dei mancamenti(non buchi) o che fumi e non salga di regime . La carburazione fine la si esegue con degli spostamenti 5 - 15gradi. | |
Info carburazione motore TT | odla64 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 24 febbraio 17 18:52 |
Motore Force 3,5cc - carburazione | rossoflamma | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 31 marzo 08 23:41 |
carburazione motore 23 cc | techila | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 24 novembre 07 18:54 |
Carburazione motore a scoppio | Dolce | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 05 novembre 07 09:36 |
carburazione motore | Ricky MHR | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 31 marzo 07 22:37 |
