Vecchio 13 maggio 07, 12:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2006
servo xmods????
Salve a tutti sapete se esiste come ricambio il servo dello sterzo oppure se posso adattare qualcosa??
grazie anticipate a chi risponde
tonioneg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 07, 13:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
che modello hai?
Se è della gen1 io ho un servo in più,però devi saldarti i vari cavetti.
per le evo dovresti cercare qualcosa su ebay.com,e comunque devi saldarti i cavetti.
Altrimenti con un bel po' di spesa in più ti prendi un'elettronica standard,ovvero:
-microricevente
-micro esc
-micro servo(quelli da 8-9 grammi sono perfetti)
Per curiosità ma che ti è successo al servo?
C'è del tamarro in ognuno di noi...
Ultima modifica di jollyboss : 13 maggio 07 alle ore 13:12
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 07, 00:16   #3 (permalink)  Top
servo xmods
Ciao e grazie per aver risposto.
Dunque al servo è successo che una nota azienda che vende questi modellini (non su ebay)mi ha mandato la macchina con le due viti del servo tanto strette che la parte frontale del servo è rotta.
Ho fatto loro presente il problema mandandogli delle foto.
Dopo una sttimana di mie insistenze si sono fatti sentire dicendomi di spedirgli la macchina e forse dico forse me la cambieranno.
Devo dire che sono rimasto molto deluso (io non ho potuto rompere il servo ma loro dubitano di questo)
Sai ho speso 69 euro per quel modellino e per me che purtroppo non lavoro sono tante perchè non devono darmi il modello non rotto.
Dimmi cosa ne pensi.
Se non me la cambiano farò noto il nome del negozio.
Per adesso ti saluto e scusa il mio comprensibile sfogo
Vecchio 19 maggio 07, 01:15   #4 (permalink)  Top
intendi le vitine che tengono il servo nella parte destra dell'elettronica,guardando il modello dall'alto con il culo verso di te?
effettivamente ho avuto anche io dei problemi,ma vai tranquillo che è il progetto che fa schifo....infatto la cosa veramente imbarazzante(per i progettisti)è che anteriormente non c'è alcuna vite e quindi si forma un effetto leva.
Secondo me fai prima a farti una modifica alla piastra di plastica anteriore,montandogli una sporgenza che tenga fermo il servo..poi se te la cambiano è meglio...
Vecchio 14 settembre 07, 12:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Ciao ragazzi, approfitto di questa discussione per fare una domanda:
Il primo modello di xmods che ho comprato era molto reattivo a livello di accelerazione, e dopo aver rotto il telaio ne ho comprata un'altra e ho montato gli stessi pezzi e lo stesso motore, ma va la metà. Non è più reattiva per niente, prima di prendere la coppia ci mette un sacco di tempo. Voi sapreste dirmi il perchè?
Secondo voi è un problema di elettronica?
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 15:41   #6 (permalink)  Top
controlla se non ci sono impedimenti meccanici,tieni conto che anche mezzo millimetro di disassamento può influire notevolmente sulla meccanica.
Vecchio 15 settembre 07, 22:35   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Effettivamente può essere.
Poi è subentrato un altro un altro grande problema:
non so come e perche l'albero di trasissione 4x4 esce dal rapporto posteriore e si blocca tutto: Impossibile capire perchè
Vecchio 15 settembre 07, 23:14   #8 (permalink)  Top
sicuro che hai montato il deck posteriore nei buchi giusti del telaio?
scusa ma che modello hai?
no perchè tra le carrozze il passo varia e così varia anche la lunghezza dell'albero di trasmissione,quindi se nello smontare/rimontare il modello hai allungato il passo è ovvio che ti esce l'albero...
senti ma una fotina intanto...
almeno vediamo quanto sei tamarro...
Vecchio 17 settembre 07, 11:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
il modello è Nissan Skyline, e il passo è allungato al massimo, era gia montata così anche nella confezione. Comunque ho deciso di risolvere tutti i problemi comprandone una nuova.
Vecchio 17 settembre 07, 12:23   #10 (permalink)  Top
ma no dai...va beh consliglio comprati una EVO,che almeno l'elettronica è migliore!!!
Se vuoi posso farti un assla trasmissione in carbonio come ce l'ho io
xmods Morbius Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 08 ottobre 07 19:02
miniz & xmods morf Automodellismo 3 23 febbraio 07 00:36
xmods!!! sentenza Automodellismo 4 12 novembre 06 15:59
Ancora Xmods jollyboss Circuiti Elettronici 0 23 gennaio 06 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
