Vecchio 14 febbraio 05, 02:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2005
Smile
Ciao ragazzi ho comprato da poco una HPI R40 motorizzata con un Team Infinity Katana .12 che devo ancora rodare! Sono in attesa che mi arrivi il filtro dell'aria però siccome ero curioso, finito l'assemblaggio, ho provato a mettere in moto la macchina che è partita alla prima! Ci ho girato 5 minuti fino a che non mi è rimasta accelerata e quindi l'ho spenta tappando il carburatore! Adesso, come la metto in moto mi prende subito gas da sola anche se non gli apro con il servo lo spillo del carburatore! Sapete dirmi da cosa può dipendere questa cosa? Può essere la mancanza del filtro? Premetto che io uso un Nitro al 25% come c'era scritto sul manuale del motore!
Alessio
HPI_R40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 05, 11:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
fammi capire: tu hai girato su stada per 5 minuti senza filtro dell'aria? hai proprio intenzione di buttarlo quel motore! ho smontato il motore di un amico che ha fatto una ca...ta del genere e ci ho trovato incastrato tra il carburatore e l'albero motore un sassetto che per fortuna non era abbastanza piccolo da entrare nell'albero. pensa quanta polvere ha respirato il tuo motore che è andata allegramente a rigare cilindro e pistone..... prova ad aprire tutto il gas e controllare che non ci sia niente dentro: calcola che il carburatore al minimo deve lasciare una fessura inferiore al millimetro. altra cosa che i novellini non notano è che con lo stic della radio a zero (approposito il trim è a zero?) il carb deve essere al minimo e che frenando non si deve chiudere ulteriormente.... facci sapere
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 05, 10:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
gia mi era sorto il dubbio da quelli che avevi detto e cioè che avevi spento il motore dal carburatore poi hai addirittua detto ho girato senza filtro!
cazzzz.......ma è grave girare senza filtro!spero non ci siano danni irreparabili!
ps.se nelle macchine ci stanno i filtri non ti sei mai chiesto che magari un loro scopo ce l'hanno?
speriamo bene valà
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 05, 11:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
fai capire anche me, hai girato con un motore nuovo, con il 25 % di nitrometano al massimo dei giri?
nessun rodaggio?
avrai fatto cacao!
"W la gnocca "
Vecchio 04 maggio 05, 12:02   #5 (permalink)  Top
Post
Ho girato poco e su asfalto pulitissimo ed infatti non mi è successo niente di grave!!! Era solo partita una delle due viti che tengono il carburatore ed infatti rimessa quella il motore ha iniziato a girare perfettamente e la macchina mi ha gia fatto vincere due gare perchè è un mostro!!! Novarossi, Picco, ecc... mi dispiace ma tutti dietro al mio Toki engine!!!
Ciao ragazzi e grazie lo stesso per l'aiuto!!!
Vecchio 23 maggio 05, 00:50   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Residenza: Messina
Diciamo solo che ti è andata bene di nn rompere niente......cmq nn ti aspettare che sto motore col 25% di nitro ti duri tanto di sicuro dopo aver fatto 2 gare con quella benza ora nn sarà mai come prima ti consiglio di usare una benza al 15% così ti dura un casino di tempo, ovviamente sarà un pò più lenta
Twister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 09:09   #7 (permalink)  Top
sarà anche un mostro la tua macchina ma.......se la mandi in giro senza filtro e se la mandi al 25 dura poco
sono contento che tu abbia vinto due gare
ma è probabile che da ora in poi tu non ne vinca piu a meno che non gli cambi il motore che sarà oramai sfatto
ciao buon divertimento!
ps.visto che il filtro era tolto dove accorgerti che il carburatore non si chiudeva quando muovevi il servo
a quel punto era logico che fosse una vite
Vecchio 28 maggio 05, 12:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Quello che gli ho detto io
help motore impazzito 3vil5 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 13 23 ottobre 07 17:00
Regolatore BL rovente & Motore impazzito mestolo Aeromodellismo Principianti 13 28 maggio 07 21:52
MOTORE IMPAZZITO virtuality1971 Aeromodellismo Principianti 22 27 luglio 05 16:53
HELP! Motore ALIGN Impazzito! verce Elimodellismo Motore Elettrico 6 05 giugno 05 16:18
IMPAZZITO kitaro Elimodellismo Principianti 6 15 aprile 05 13:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
