Vecchio 05 novembre 20, 11:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
In effetti il servo dello sterzo, se fosse guasto o difettoso, potrebbe creare problemi al regolatore, se andasse ad assorbire più corrente di quella che l'ESC è in grado di erogare. Ma l'alimentazione a 2S o 3S su un regolatore predisposto, non cambia nulla sulla ricevente e/o sul servo, in quanto l'ESC provvede a ridurre la tensione di "servizio" ai 5/6V che normalmente tutte le riceventi e tutti i servi sopportano. Faresti preso a verificarlo, scollegando il servo dello sterzo e provando la macchina senza.....
Se tutto sterzato crea quel problema, è probabile che vada a fine corsa, e questo non va bene; il servo non deve sforzare alla fine della sua corsa ma deve fermarsi spontaneamente: agendo sulla squadretta di comando meccanicamente o sulla radio, tramite impostazione, devi fare in modo che il servo non sforzi.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 20, 20:07   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
quei regolatori supportano motori di 20 spire a 2s o giu di li, a 3s direi un solo 27 spire. Due motori non li puo reggere, ma da come ricordo se assrbe troppo dovrebbe andare in protezione, non bruciare. I 320 A dichiarati sono la max corrente teorica dei mosfet, quella cosiddetta di picco e concordo che equivale a 30-40 A continui, dovresti cercarne uno da almeno 60-70 A continui effettvi ( a occhio ti direi limite sire 12 t) .
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Usare lipo 1s con esc 2s ...possibile ? cianoks Batterie e Caricabatterie 7 18 gennaio 16 17:17
possibile usare una AR600 con una spektrum dx5? virgilio Radiocomandi 1 15 aprile 12 12:57
Si può caricare e usare una lipo contemporaneamente? deca86it Batterie e Caricabatterie 7 13 settembre 11 19:22
posso usare una 2 celle su blade 120 sr che originale usa una sola cella? zeus463 Batterie e Caricabatterie 2 29 novembre 10 21:21
che c'entrano pistoni,lampadine,servi e lipo con una bici? ilbrunge3D Modellismo 6 11 novembre 09 18:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:49.
