![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
Gli HW citati per esempio sono già più che buoni, come detto il Quicrun viene dichiarato compatibile 3S col 10.5 (zero timing e rapportato corto, fai riferimento al gear ratio del 6.5T con 2S) La questione cardine è che le 3S sui mezzi 1:10 sono abbastanza borderline, usate giusto sui mezzi ciccioni come monster di rango e shortcourse (diciamo degli 1:9 ![]() Citazione:
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-05-2014 Residenza: caserta
ma leggendo la tua citazione non mi spiego una cosa... molta energia (eS) su in modello 1:10 (quindi leggero) sono borderline, perchè? per il controllo? certo, di una scheggia incontrollabile non te ne fai nulla, ma per quanto riguarda l'esc fuso? cioè... leggero con 3s NO buono, pesante con 3S buono.. e allora comè che SENZA carico quindi a peso 0 e ruote sollevate non ha problemi con sgasate forti e messo giù con il peso dell'auto fonde? c'è qualcosa che non quadra, in base a cosa si rapporta energia-motore-esc-peso | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
3S poi è il massimo consentito dalle specifiche, ma andare al massimo con un componente non proprio al top della qualità, espone a certi rischi ![]() cmq tranqui, il mio ha fumato a 2s, e ruote sollevate ![]()
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2014 Residenza: Montesilvano
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
se hai tanto coccing facile che il problema sia il motore. Se hai preso qualche bella scaldata il motore succhia palate di ampere, a 3s vagonate.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se hai notato, nelle caratteristiche dei motori, danno anche la corrente assorbita a vuoto (senza nulla collegato al suo asse). Se per esempio con una batteria 3S il tuo motore assorbe 2-3 Ampere a vuoto, con tutta la meccanica collegata al suo asse ne può assorbire 10 A (modello con ruote sollevate). Ecco perchè l'esc sopporta le rapide "sgassate" Con le ruote a terra e alla massima velocità, il motore può arrivare a 30-50 A (accelerando dolcemente). Quando acceleri bruscamente, è come provocare un corto circuito negli avvolgimenti del motore (dovuto allo sforzo di accelerazione) e la corrente per un attimo può arrivare anche a 100 o più Ampere. Se il regolatore non sopporta questa corrente, si brucia facilmente. Ecco perchè, per alcuni modelli, è bene scegliere un esc che abbia la sua corrente massima almeno il 30% in più della massima che può assorbire il modello con le "sgassate". Naraj. | |
Esc quasi in fiamme... colpa del timing errato? | SkyNet | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 25 ottobre 12 22:20 |
Esc in fiamme!!!!!!!! | scoppio975 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 38 | 31 marzo 11 19:26 |
E 2........ secondo ESC MMM V3 rotto | Alex1976 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 70 | 30 settembre 09 11:26 |
Condensatore in fiamme | danverz | Circuiti Elettronici | 9 | 28 dicembre 05 17:31 |
