Vecchio 06 maggio 20, 21:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Motore nitro grippato e carter sfondato
Ciao, ho rispolverato l'MTA4 S28 dopo parecchio tempo. Fatti 3 pieni tutto ok, a metà quarto pieno il motore si è spento di colpo. Ho tolto la carrozzeria e c'era un po di fumo, quindi sicuramente la miscela era troppo secca. E dire che stavo pure utilizzando il termometro per controllare le temperature. Evidentemente ricordavo male.. Puntando il termometro sulla testa era sui 98C mentre puntandolo sulla candela stava sui 118C.. Mi sembrava di stare nei limiti di sicurezza ma evidentemente non era così. Il carter è crepato sotto, non mi resta che comprare direttamente un altro motore. Ne ho già trovato uno su Ebay. Per evitare di grippare pure il prossimo.. Che temperature di esercizio dovrebbe avere un motore per lavorare in sicurezza? Grazie in anticipo
Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 20, 00:23   #2 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Aggiornamento.. Pistone, biella e camicia sono ok, so è spezzato l'anello interno del cuscinetto a sfera, quello centrale. Il motore ha più di 20 litri, mai stato aperto. Forse è normale usura, magari le temperature erano accettabili.. In ogni caso ho trovato lo stesso motore usato su ebay, questo cercherò in ogni caso di tenerlo sotto i 110C..
Vecchio 07 maggio 20, 10:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
io ho i resti di un motore, tutto tranne accoppiamento e carburatore se ti può servire
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 20, 10:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: fermo
comunque 110 sono tanti sulla candela.
prendi miscela ottima (ti consiglio la merlin) e non tirare troppo la carburazione
Vecchio 07 maggio 20, 12:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Vabbè regà...
Motore vecchio, fermo da parecchio tempo, 20 litri senza manutenzione...te credo che è scoppiato eh...
Vecchio 07 maggio 20, 15:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Ma sì sicuramente quei cuscinetti avrei potuto cambiarli, ma il modello l'ho preso nel 2014, non è che sia il mio modello principale, ho il Savage Flux XL per quello. Ad ogni modo non si è grippato il pistone, l'accoppiamento è buono, la biella non ha neanche un po di gioco. In pratica i frammenti dell'anello interno sono andati sulla gola dove scorre l'albero motore e quando il pistone è andato sul pmi hanno bloccato tutto. Il carter è crepato proprio in quel punto. Comunque non si è rotto subito, al quarto pieno è andato ahah
motore grippato LoSmilzo254 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 04 settembre 14 00:59
motore OS grippato oscar1977 Elimodellismo Principianti 12 16 luglio 12 00:03
Motore grippato Vikyy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 10 febbraio 09 21:55
Motore grippato grussh76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 26 dicembre 08 21:36
Ho Grippato il motore.. Silvagni Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 12 aprile 07 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:11.
