![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
| Ridurre gli EPA di un servocomando ne dimunuisce la coppia?
Ciao a tutti, parliamo di un Savage Flux Xl. Stavo regolando gli End Point del servocomando per salvaguardarlo. Ho messo le regolazioni al massimo per poi chiuderle leggermente, regolandomi, in modo da far arrivare il fine corsa elettronico un po prima di quello fisico. Il problema è che così facendo ho notato anche un importante indebolimento dello sterzo. Troppo. Come si spiega? Il servocomando è originale HPI, per l'uso che ne faccio io è diciamo sufficiente, volevo quindi cercare di farlo durare il più possibile. Tuttavia, accettare un compromesso del genere (più durata in cambio di una sterzata ridicola) preferisco mettere tutto al massimo e usarlo finché va.
__________________ Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
non sono esperto di monster ma per cosa ho visto fare "in giro" e che faccio sulle mie, si regola l'EPA "elettronico" a filo o leggermente oltre quello meccanico, cioè il servo tutto sterzato deve tirare un pochino indietro il braccetto della ruota interna, utilizzando i vari giochi esistenti e sentendo sforzare leggermente il servo. ci arrivo "dal basso" piano piano e mi fermo al primo scatto in cui sento il servo ronzare con braccetto tirato indietro, verifico questa condizione sia a ruote sollevate che con macchina sul tavolo alla giusta altezza, le geometrie possono variare, e in caso tengo l'epa più prudente, considerando cmq che un servo dignitoso deve poter tollerare brevi momenti di sforzo pieno (quanto poco si sta a ruote completamente sterzate? ![]() ma questa faccenda non ha attinenza alcuna con la coppia generata, che può essere modificata solo agendo sulla lunghezza della squadretta, allungandola diminuiscono coppia e precisione ma aumenta la velocità dell'azionamento, e chiaramente tutto il contrario usando fori più interni..
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
![]() | #3 (permalink) Top |
Quello che dico io, non vedo perché dovrebbe perdere coppia.. Ho in ogni caso stretto la vite del salvaservo, facendola arrivare circa a metà registro. Con frena filetti ovviamente. In ogni caso mi stai dicendo di far arrivare il servo a fine corsa?
![]() | #4 (permalink) Top | |
ti sto dicendo di permettere al servo di far sterzare le ruote il massimo possibile (braccetto della ruota interna "che tira", col fusello a battuta piena sul suo C-hub) poi al massimo riduci col D/R se sterza troppo, ma a mio parere gli EPA devono poter sfruttare tutta la corsa "meccanica" a disposizione
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Con indebolimento intendo che le ruote si muovevano molto lentamente, come se mancasse coppia al servo. Riportati gli EPA al massimo hanno tornato a sterzare normalmente.. Boh non capisco come sia possibile. Ad ogni modo sì, gli EPA li metto in modo da sfruttare tutto l'angolo di sterzo.
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Che radio hai? Sei sicuro di aver rwgolato l'epa? Cmq io quando regolo il fine corsa come sento il servo che ronza levo fine corsa finché non smette. Non lo regolo mai che sforzi, anche quel minimo. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
ci sono due possibilità. o stai regolando la velocità al posto degli end point, o hai il salvaservo lentissimo spero di esserti stato d'aiuto
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Il salvaservo si era allentato, è vero. Infatti l'ho portato a metà corsa e ci ho messo il frenafiletti. La velocità non credo sia possibile programmarla, almeno non con l'elettronica di serie TF-41. Appena torna bel tempo rifaccio delle prove, stavolta con la sicurezza del salvaservo al suo posto, e vi farò sapere. Grazie ragazzi ![]()
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2010 Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Io verificherei anche che il sistema di sterzo, scollegato il link al servo, si muova liberamente senza impuntamenti. I servi di serie, si sa, non sono potentissimi, però la sterzata deve essere fluida. Se vedi un rallentamento o hai le pile scariche, o c'è qualcosa che non rende fluido il movimento dello sterzo (servo malfunzionante a parte).
__________________ Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912. |
![]() | #10 (permalink) Top |
Ho già controllato tutto e sembra ok. Pile scariche non è possibile, è elettrico il modello, quindi è direttamente l'esc a dare alimentazione al servo.
ridurre tensione | alessiofbt | Circuiti Elettronici | 2 | 24 febbraio 16 20:32 |
Coppia servocomando timone | francesco.giugno | Motoscafi con Motore Scoppio | 6 | 30 marzo 12 10:16 |
Coppia consigliata per servocomando timone scafo | francesco.giugno | Radiocomandi | 0 | 26 marzo 12 19:47 |
Coppia..e coppia di ritenuta | loekie | Elimodellismo in Generale | 14 | 04 gennaio 09 16:26 |
ridurre giri 50% | archimede_73 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 21 ottobre 07 00:32 |
