Consigli su radiocomando da acquistare - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 gennaio 20, 12:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andrea.97
Data registr.: 01-05-2013
Residenza: bergamo
Vero, ho iniziato con una flysky gt3c, dopo 6 mesi ha iniziato ad avere problemi e ho acquistato l mt44. Anche se potrei essere banale, è incredibile la differenza di guida che si ha con una radio economica e una di buona qualità. Super soddisfatto
andrea.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 20, 12:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
Boh altro non mi viene in mente
trim e sub-trim separati
sono cmq tutte funzioni disponibili dalla media gamma in su su qualsiasi buona marca
Originalmente inviato da mahle Visualizza messaggio
ma hanno una ricezione bestiale??
no soprattutto se uno è abituato ai range delle radio air,
ri-soprattutto se si usano riceventi micro senza antenna esterna, vale +o- per tutte, tocca farsene una ragione
va detto che sono range sufficienti per l'utilizzo in piste anche grosse,
se pensi di utilizzarle in ambienti "disturbati" (passaggio dietro ostacoli fisici, altre antenne 2.4GHz in zona, oppure in ambienti molto molto vasti) ti conviene fare qualche prova prima dell'utilizzo effettivo, ma DOPO aver impostato e verificato il fail/safe..
io avevo verificato tenendo la macchina sollevata su un supporto, sterzando le ruote, allontanandomi man mano, e peggiorando la situazione tenendo la radio dietro la schiena (io rivolto verso il modello)
con me in mezzo, in un caso una ricevente senza fili montata un po' imboscata nella macchina iniziava ad avere problemi di ricezione prima dei 20 metri, senza me in mezzo arrivava bene a una 30ina , poi problemi
va detto che nelle varie piste frequentate (e alcuni piazzali) mai un problema TRANNE in un caso, pista off 1:8, quando la macchina usciva fuori pista e spariva dalla vista dietro un salto molto lontano, perdevo il segnale (me ne accorgevo perchè quell'esc in assenza di segnale emette dei bip, oltre che chiaramente macchina che non risponde ai comandi)
va ri-detto che se il fail/safe è impostato correttamente, perdite di segnali simili non dovrebbero portare a grandi danni (la macchina rallenta piuttosto velocemente) e se fai cmq danni, vuol dire che in quel posto e a quella velocità non ce la dovevi proprio mandare
Originalmente inviato da andrea.97 Visualizza messaggio
Ho la sanwa mt44 e non posso fare altro che parlane bene.
io idem con la mia MT-4S , comprata (pochissimo) usata
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 20, 20:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mahle
Data registr.: 15-01-2020
Residenza: TRENTO
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Insomma mi dici che anche un radiocomando da 1000 euro...per dirti...può avere dei vuoti di ricezione?? Ahia....non ci si può proprio fidare allora...nonostante il costo...
mahle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 20, 20:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mahle
Residenza: TRENTO
Poi per carità, non pretendo di poter comandare la macchina a distanze abissali....vorrei solo avere la certezza....spendendo qualcosa in più di avere la situazione sotto controllo...
Vecchio 22 gennaio 20, 21:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
tieni presente che già oltre i 100 metri già il modello diventa piccolo e difficile da gestire.
Sai che più sale il prezzo più i protocolli di trasmissione sono scevri da interferenze.
Poi, come dice mad, dipende da dove vai a correre, se sei bombardato da centinaia di altri segnali diversi è ovvio che la ricezione sarà cattiva. Io comunque ti dico: son 20 anni che giro ovunque piste e piazzali, ho avuto radio in AM, FM e 2.4ghz...di interferenze ne ho avute molto poche, anche con radio da 2 soldi. Quindi non stare a fasciarti la testa prima di romperla
Vecchio 22 gennaio 20, 21:17   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mahle
Residenza: TRENTO
E' proprio perchè me la sono gia rotta la testa... (per modo di dire...) una volta avevo un tmax 3.3 della traxxas...ero in aperta campagna...rettilineo...ad un certo punto sento il motore andare alle stelle e lo sterzo partire verso sinistra...centrando un paletto in cemento...(uno dei pochi che c'era..) pezzi che partono da tutte le parti...
Vecchio 22 gennaio 20, 21:24   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mahle
Residenza: TRENTO
Non oso pensare se succedesse alla bergonza una cosa del genere... in passato non avevo mai pensato di investire su il radiocomando...era l'ultima cosa che pensavo...pensavo alla macchina ...al motore...alle gomme...ma poi mi sono reso conto di quanto sia importante, sia forse meglio investire di più sul radiocomando...diciamo che la garanzia di infallibilità comunque non penso che ci sia...ma sicuramente un po più sicuri si sta con un radiocomando da 250.....500 euro....ne ho visto uno da 3000 euro....ma non posso permettermelo...
Vecchio 22 gennaio 20, 21:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mahle
Residenza: TRENTO
In definitiva sono indeciso su 2 radiocomandi.....sanwa MT44 ( 270 EURO) o futaba T4PM (274 euro) ...ditemi voi quale comprare che ve ne intendete...
Vecchio 22 gennaio 20, 21:37   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mahle
Residenza: TRENTO
Voglio il migliore fra questi 2...o anche qualcos'altro...se è migliore...tetto massimo budget a disposizione 300 euro FAIL SAFE opzione primaria naturalmente
Vecchio 22 gennaio 20, 22:02   #20 (permalink)  Top
sono entrambi ottimi radiocomandi.
Le ho provate tutte e due, da pilota della domenica quale sono ti posso dire che sono identiche nel feeling e nella risposta alla guida.
Attenzione: ad essa vanno abbinati altrettanto ottimi servi. Per cui tieniti un altro paio di centoni da parte nel budget
Radiocomando..... quale acquistare Davide1983 Radiocomandi 6 19 dicembre 18 00:12
acquistare questa radiocomando consigli davidemungo23 Automodellismo 3 28 ottobre 14 21:50
Acquistare Radiocomando MarcoChiaserna Aeromodellismo Principianti 10 11 gennaio 11 16:39
Che Radiocomando acquistare? busana21 Aeromodellismo Principianti 13 16 marzo 09 05:41
consiglio su radiocomando da acquistare lanalora Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 22 luglio 08 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:07.
