Vecchio 29 aprile 19, 12:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2019
scusate l'intrusione (carrello telecomandato)
Buongiorno.
Mi scuso per l'intrusione ma vorrei porre dei quesiti inerenti un progetto che sto realizzando.
Nello specifico si tratta di un carrello , chiamiamolo così, dotato di motore filoguidato oppure wireless che possa sterzare.
il carrello avrà misure di circa 80x60x65 il motore azionerà le ruote posteriori e tramite telecomando dovrà sterzare, dovrà portare carichi di circa 50/60 KG.
Ora dal momento che non sono del campo del modellismo volevo chiedere a chi è più esperto di me come poter raggiungere il mio scopo.
Ho pensato di chiedere qui visto che questo carrello potrebbe essere simile, come funzionamento, ad una grande macchina telecomandata.
per il motore ho pensato a questo:
https://www.amazon.it/Verricello-ele...%2C173&sr=8-13
che, una volta "adattato", farei in modo di azionare le ruote posteriori.
mi manca la parte dell'avantreno e come poter sterzare.
Ringrazio chi possa aiutarmi e ovviamente, se l'amministratore ritiene che questo post è fuori luogo, può rimuoverlo scusandomi ancora...
un saluto
gundam_gdm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 19, 09:24   #2 (permalink)  Top
aggiungo un po di dati, così forse posso essere più chiaro.
avrei intenzione di usare il quadrilatero di ackermann per poter eseguire le sterzate tramite un servo che devo individuare visto che dovrà sopportare il carico di circa 50 kg, spero esistano.
è possibile pilotare il servo tramite un joystick senza utilizzare arduino o simili?
il joystick servirà per la movimentazione, però no so se possa essere fattibile
spero di non aver detto sciocchezze...
Vecchio 31 maggio 19, 11:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Polpizio
Data registr.: 27-05-2015
Residenza: Palermo
carrello
ciao,
sono abbastanza nabbo ma pratico un po' di modellismo e adoro i progetti "fai da te" come il tuo.
nello specifico ti posso dire che se ti rifai alle linee guida di una qualsiasi macchina telecomandata, tutto è possibile.
per il motore ti consiglio qualcosa di più adatto e meno adattato, magari cerca qualcosa che supporti tanto carico e abbia poco spunto visto che, da quel che capisco ti serve per fare lavori di trasporto.
per il servo vai tranquillo, se non ti servono altissime prestazioni dovrebbe andar bene qualcosa delle scale superiori alle 1:10, cerca un servo con ghiera metallica, quelle con ghiera in nylon si spaccano dopo poco tempo (per esperienza).
la possibilità di guidarlo con un telecomando è fattibile, meglio di altre, solo devi ricordarti che i telecomandi hanno batterie e che quindi prima o poi vanno ricaricate.
sono molto interessato a questo progetto e credo che se continuerai postare seguirò volentieri.
un saluto
Polpizio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 19, 11:22   #4 (permalink)  Top
si alla fine si tratta di un rc a tutti gli effetti.
per ora sto aspettando il materiale:
arduino uno
joystick per manovre
ponte per doppio motore
servo per sterzo
per i motori, per adesso uso quelli che ho giusto per vedere se funziona il tutto, poi se proprio non vanno li cambierò
il telecomando pensavo di farlo con il filo, quindi userò la batteria
il resto lo vedrò mentre costruisco...
Intrusione Corrado Ferromodellismo 0 04 luglio 13 15:10
Scusate l'intrusione fulvior. Elimodellismo Riproduzioni 0 18 novembre 11 01:11
scusate l'intrusione marconos Motoscafi con Motore Elettrico 3 21 marzo 10 18:15
cingolato telecomandato actarus Automodellismo 6 02 febbraio 05 11:36
Realizzare un Robot telecomandato ??? McAND Radiocomandi 7 19 gennaio 05 15:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:15.
