Vecchio 05 marzo 19, 01:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mastiff
Data registr.: 24-05-2014
Residenza: caserta
esc e motori sensored
Buonasera raga,
volevo porti un quesito, e farvi partecipe del mio problema, spero possiate aiutarmi:
ho un motore brushless sensorED collegato ad un esc sensorLESS, mi creava un botto di coccing allora ho deciso di acquistare un esc da 120A sensorED, montato il tutto faccio le prime prove senza cavo sensore che non avevo in quel momento, e sembra andare bene (se non per il fatto che le ruote vanno in retromarcia e non in avanti e a differenza dell'altro esc non riesco a settare la retromarcia).
Mi procuro poi il cavo del sensore e collego il motore al nuovo esc, risultato:
il coccing sale a dismisura tanto da non permettere neanche un giro completo al motore!
come si spiega questa situazione?
Mastiff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 19, 10:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Mastiff Visualizza messaggio
Buonasera raga,
abbozzo qualche ipotesi perchè ho poca esperienza in materia
- senza cavo sensori, motore va in retro anzichè avanti : inverti 2 cavi a caso e il motore inverte il senso di rotazione
senza cavo sensori, non riesci ad impostare la retro sull'esc : strano, e ho poche idee a riguardo, se l'hai impostata correttamente sull'esc, proverei a cambiare i parametri di timing sia meccanico che elettronico (se presenti, abbassandoli fino a zero) e di punch-boost elettronico (abbassando o aumentando) o li neutral range sempre se presente..
- con cavo sensori non funziona niente : cavo sensori rotto, sensori nel motore rotti o non compatibili con elettronica del regolatore, cavi motore non collegati correttamente (a differenza di quanto sopra, quando usi il cavo sensori i cavi del motore devono essere collegati all'esc secondo una sola sequenza corretta, tutte le altre sono sbagliate) proverei anche qui a smanettare coi parametri di cui sopra, oltre che (se possibile) eventuali prove incrociate con altri motori / regolatori / cavi
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 19, 23:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mastiff
Residenza: caserta
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
come faccio a fare quelle regolazioni se non ho la scheda di progammazione dell' esc?
con quella dell'esc vecchio non funziona non la legge,
per il nuovo esc non mi è uscita nessuna schedina di programmazione.
come settaggi posso solo tenere premuto il pulsantino per resettare il tutto,
1 bip 2 bip 3 bip
credo sia acceleratore posizione neuta e freno.
tutto il resto non posso settarlo non avendo la scheda,
(in realtà tenendo accelerato mentre accendo la macchina entra in modalità programmazione ma non avendo uno straccio di manualetto non so i bip a cosa corrispondono)
Per quanto riguarda il cavo sensore, hai detto che c'è una posizione ben precisa per i cavi motore, posso leggerla da qualche parte?
come faccio a capire che cavo va e dove?
Vecchio 06 marzo 19, 00:33   #4 (permalink)  Top
eh, per la programmazione senza schedina non vedo alternative all'avere il manuale di istruzioni, conoscendo marca e modello del regolatore, o di chi è clone, tramite venditore o sito di acquisto non hai avuto accesso a nulla di tutto ciò?
sia motore che regolatore dovrebbero aver segnato e lettere A B C e/o i colori arancio/giallo/blu su cavi o connessioni, idem dovrebbero indicarlo istruzioni di sorta o manuali,
su entrambi i prodotti non hai marche - codici ecc.ecc. ? Google ne sa nulla?
Vecchio 06 marzo 19, 04:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mastiff
Residenza: caserta
niente libretti di istruzione sul sito venditore ne un nome specifico se non "regolatore motore esc 120A"
sulla ventolina c'è scritto "TSKY" ma su google non riesco a trovare niente di utile.
per i cavi motore ho risolto, avendo usato sempre esc sensorless non ci sono proprio andato a guardare, effettivamente ci sono le lettere, domani proverò a saldarli in modo corretto, speriamo recupero la retro, essendo un buggy nella terra quando si affossa mi è indispensabile per liberare la macchina senza avvicinarmi fisicamente a spostarla ogni volta
Vecchio 06 marzo 19, 10:09   #6 (permalink)  Top
come no, il TSKY 120A è famosissimo
https://www.rcgroups.com/forums/show...earBest-Review
http://www.baronerosso.it/forum/auto...tsky-120a.html
mezzo Google serve per indicizzare info legate a questo ESC, e metà dei macchinari 1:10 di tutto il mondo ci ha/ha avuto a che fare me compreso
è un clone dell'hobbywing xerun v2.1 , cercando le istruzioni di questo dovresti riuscire a cavartela, cmq anche direttamente del TSKY 120A si parla in lungo e in largo
Vecchio 14 marzo 19, 08:29   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
Le combo sensored se utilizzate col cavo sensore collegato hanno solo un verso di utilizzo corretto...per invertire la rotazione devi eseguire il reverse da radio
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 19, 17:53   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2019
Residenza: Lignano Sabbiadoro
Scusa ma hai fatto il Bind??? fai il reverse dalla radio come ti hanno detto qui sopra poi binda il regolatore... schede e schedine non c’entrano nulla col tuo problema...
Ultima modifica di MrRobot : 20 aprile 19 alle ore 18:02
MrRobot non è collegato   Rispondi citando
Visualizzare dati ESC Sensored KillerOfPlayer Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 21 luglio 18 18:44
Problema Trackstar 8.5T sensored e esc ma_ttia Automodellismo 1 24 luglio 16 20:12
Motori sensorless-sensored dymanet Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 18 aprile 14 23:21
esc sensored tony arms Compro 0 21 ottobre 11 19:45
Info esc 1/8 sensored vincenzoslim Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 29 gennaio 10 21:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:49.
