Vecchio 06 maggio 19, 21:08   #281 (permalink)  Top
L'avatar di fisherman
Data registr.: 15-11-2018
Residenza: Pomezia
Come potete vedere nella terza foto c'è una brucola. La domanda è.: al posto di quella brucola ci va il dado che allego in foto?
fisherman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 19, 10:42   #282 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
dipende. La brugola avvitata sul motore serve per fermare tutto l'insieme della frizione.
Monta tutto quanto l'apparato frizione e vedi se la campana e i cuscinetti hanno giochi longitudinali, se si, dovrai spessorare con delle rondelline dove va avvitata la vite sull'albero motore
Vecchio 07 maggio 19, 14:24   #283 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
Ricevuto.
Vecchio 07 maggio 19, 15:12   #284 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fisherman Visualizza messaggio
Ricevuto.
mentre invece, il gruppo volano+ceppi frizione, una volta stretto l'apposito dado, non dovrà muoversi di un millimetro.
Quando avrai montato il gruppo frizione potremo capire se il motore calzerà sul telaio
Vecchio 07 maggio 19, 18:40   #285 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Ricevuto, grazie Nicola per i preziosi consigli, appena fatto invierò le foto.
Non credo prima di sabato mattina in quanto vorrei prendermi tutto il tempo necessario per fare un buon lavoro senza fretta. Qualcuno ha ipotizzato che sono un casinista cronico per via della fretta!. questa volta vorrei fare le cose come si deve.
Vecchio 07 maggio 19, 18:53   #286 (permalink)  Top
bravo
Vecchio 08 maggio 19, 20:48   #287 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Ciao a tutti, stavo montando il gruppo frizione e mi sono fermato a questo punto come in foto. Ho troppo gioco,ho provato a tirare su il disco con degli spessori ma se ne metto troppi non si avvita il dado del disco. Come posso procedere?
Consigli su modellino a scoppio-img_20190508_192447.jpg   Consigli su modellino a scoppio-img_20190508_192435.jpg   Consigli su modellino a scoppio-img_20190508_192430.jpg
Vecchio 08 maggio 19, 21:46   #288 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
quello non è gioco, mancano i cuscinetti….
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 19, 22:19   #289 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Ok ho messo i cuscinetti e poi ci va la brucola sopra giusto?. Il problema è che l albero esce molto quindi dovrò inserire degli spessori immagino
Vecchio 08 maggio 19, 23:04   #290 (permalink)  Top
Residenza: fermo
io fossi in te prenderei una campana standard, quei cuscinetti a rullo non mi ispirano per nulla...
Consiglio primo modellino rc a scoppio FrankWalter Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 08 luglio 18 15:20
quale modellino a scoppio comprare?? eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 31 maggio 07 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:06.
