Vecchio 27 dicembre 18, 14:49   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Benvenuto all'inferno
https://www.baronerosso.it/forum/aut...o-scoppio.html
Vecchio 27 dicembre 18, 16:14   #112 (permalink)  Top
L'avatar di fisherman
Data registr.: 15-11-2018
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
Allora, l'aria è fissa, puoi solo regolare la battuta del minimo in relazione all'aria, il resto lo fai solo con la miscela.
Se ti parte al massimo e poco dopo si spegne potrebbe essere magra infatti quando la carburazione è magra parte anche più facilmente.
Quello che ti consiglio di fare è di ingrassare tutto di un buon giro e man mano stringere il minimo, lascia il massimo bello grasso.
Considera anche che una carburazione magra rovina il motore mentre una grassa lo fa solo andare piano
Perdonami io non sono esperto ho bisogno di riferimenti. Per il minimo intendi la vite e per il massimo lo spillo che si regola senza vite girando a mano? Allego foto del carburatore.
Diciamo che parto con la vite completamente stretta e lo spillo aperto di un paio di giri e se non va regolo la vite di un giro alla volta. Come la vedi?
fisherman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 18, 16:18   #113 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da fisherman Visualizza messaggio
No se è completamente chiusa non passa niente.
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 18, 16:21   #114 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
Ahahhahahahaha è che sarà mai. Certo oggi ho tribolato parecchio...
Vecchio 27 dicembre 18, 16:22   #115 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Cmq grazie per questa guida ora la leggo e domani riprovo sperando di raggiungere i risultati desiderati
Vecchio 27 dicembre 18, 21:09   #116 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Ciao vedendo un video su YouTube relativo alla manutenzione di un motore, mi sono reso conto che quando ho smontato il motore con quel mio amico meccanico, non abbiamo fatto la manutenzione come andava fatta, l unica cosa che abbiamo fatto è stato ingrassare i cuscinetti. Ma che dite se cambio i cuscinetti? Inoltre si può montare l avviamento a strappo? Con il mio accrocco è massacrante farla partire.
Vecchio 27 dicembre 18, 21:40   #117 (permalink)  Top
Fish è inutile lavorare così tanto su un modello così, spendi soldi e basta.
Segui bene la guida che ti ho dato e vedrai che se il carburatore non è rovinato il motore andrà in moto
Vecchio 27 dicembre 18, 22:40   #118 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Ricevuto! La guida l ho letta e ho acquisito molto, ora ho più chiara la situazione. P. S come mi accorgo se il carburatore è rotto?
Vecchio 28 dicembre 18, 00:11   #119 (permalink)  Top
Non rotto...può essere che col tempo le guarnizioni e le rondelline che lo compongono si siano rovinate e che quindi succhi più aria di quella che deve rovinando l'equilibrio della miscela aria benzina.
Comunque per partire chiudi del tutto gli spilli del minimo e del massimo e
poi riapri di 2 giri quello del minimo e 3 quello del massimo. In teoria dovrebbe andare
Vecchio 28 dicembre 18, 00:42   #120 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Perfetto! Ricevuto farò sapere come è andata.
Consiglio primo modellino rc a scoppio FrankWalter Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 08 luglio 18 15:20
quale modellino a scoppio comprare?? eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 31 maggio 07 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:16.
