Vecchio 26 dicembre 18, 13:06   #101 (permalink)  Top
L'avatar di fisherman
Data registr.: 15-11-2018
Residenza: Pomezia
Come sapete non sono un esperto, ho una domanda che potrà essere banale per chi è veterano, ma come si fà a portare tutta l'attrezzatura compreso il modello senza bustoni o mille scatoloni dietro?. Io pensavo ad una cosa del genere https://www.amazon.it/Stanley-STST1-...JTL&ref=plSrch
Che ne dite?
Il modello posso metterlo sopra vicino al manico gli attrezzi ovviamente dentro e la starterbox casareccia Nell ultimo contenitore. Può essere valida come soluzione?
fisherman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 18, 13:15   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da fisherman Visualizza messaggio
Che ne dite?
Io ce l'ho! Non quello ma un'altra versione un po' meno plasticosa...io ho 3 modelli di 3 categorie diverse quindi mi sta un po' stretto ma per te andrà benissimo.
PS: non comprarlo da Amazon...non so se hai un Brico vicino casa. Io li l'ho pagato 29€
PSS: senza che diventi matto ricordati che anche l'opzione: cassette della frutta va bene
Vecchio 26 dicembre 18, 15:09   #103 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
Si ho un bricofer qui vicino, che intendi per cassetta da frutta? Interessante dimmi... Dimmi...
Vecchio 26 dicembre 18, 15:13   #104 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2014
https://www.ebay.it/itm/BORSONE-PORT....c100505.m3226
ari79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 18, 15:15   #105 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da ari79 Visualizza messaggio
se lo prendi direttamente da hobbyking risparmi 10 euro
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 18, 15:30   #106 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
Grazie buono a sapersi.
Vecchio 26 dicembre 18, 17:32   #107 (permalink)  Top
Io prima di prendere il carrello avevo una cassetta da vendemmia con altre cassette in plastica della frutta impilate una sull'altra con delle cinghie passanti per sollevarle.
Ma anche il borsone di trackstar va bene
Vecchio 27 dicembre 18, 11:25   #108 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Il borsone ho fatto un offerta se l'accettano lo prendo altrimenti vada per la cassetta trolley. Anche il fatto delle cassette impilate non è male ma non saprei dove trovare le cassette. Inoltre sarebbe buono perché rimedio le cassette compro la struttura trolley con 12 euro ho fatto.
Vecchio 27 dicembre 18, 14:10   #109 (permalink)  Top
Residenza: Pomezia
Allora gente è partita aaaaa. Però non sono riuscito nel carburarla, mi parte al massimo e dopo poco si spenge. Allora ho stretto di mezzo giro la vite piccola del carburatore e insieme stretto quella enorme per l aria e qualcosina è cambiato ma si spenge. Poi ho scaricato anche il secondo accendi candela e fine dei giochi. Ho bisogno di aiuto, come si la carburazione su un motore OS?. Inoltre ho postato la foto della strada chiusa dove vado/provo/forze a far girare il modello
Consigli su modellino a scoppio-img_20181227_121345.jpg   Consigli su modellino a scoppio-img_20181227_121355.jpg
Vecchio 27 dicembre 18, 14:48   #110 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Allora, l'aria è fissa, puoi solo regolare la battuta del minimo in relazione all'aria, il resto lo fai solo con la miscela.
Se ti parte al massimo e poco dopo si spegne potrebbe essere magra infatti quando la carburazione è magra parte anche più facilmente.
Quello che ti consiglio di fare è di ingrassare tutto di un buon giro e man mano stringere il minimo, lascia il massimo bello grasso.
Considera anche che una carburazione magra rovina il motore mentre una grassa lo fa solo andare piano
Consiglio primo modellino rc a scoppio FrankWalter Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 08 luglio 18 15:20
quale modellino a scoppio comprare?? eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 31 maggio 07 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33.
