Quale Compressore Scegliere Ciao ragazzi, mi scuserete per la discussione probabilmente molto banale ma sono nuovo nel mondo del modellismo e vorrei porvi qualche questione riguardo la manutenzione da fare per la mia macchinina on/off road 1:10! Leggendo un po' nel forum e su internet in generale ho appreso che per una corretta pulizia del modello devo smontare tutte le parti elettriche, lavare con acqua calda e sgrassante e poi asciugare tutto subito con dell'aria compressa. Ed è proprio con l'aria compressa che arrivano i problemi per quanto mi riguarda: Non so quale compressore prendere e guardando in giro costano tutti abbastanza e sono anche molto grandi (io preparo e pulisco il mio modello in casa (condominio), non ho un box, un'officina ecc). Quindi, mi sapreste consigliare qualche compressore da usare esclusivamente per pulire il mio modello? Sarebbe davvero un peccato non usare mai la mia macchina sul bagnato per l'impossibilità di pulirla, o peggio può capitare di bagnarla/infangarla e lasciarla arrugginire.. Se c'è qualcuno che pulisce e prepara il suo modello in casa, voi cosa usate? Spero che qualcuno dedichi un po' del suo tempo per lasciarmi qualche consiglio! Grazie! :) |
Ciao, leggendo le tue problematiche logistiche mi viene subito da consigliarti l'aquisto di alcune bombolette spry aria compressa, chiaramente non avrai molta autonomia, non so quanto devi usarne e ogni quanto tempo, perö per comincaire senza spendere un capitale ne vale la pena provare. https://www.amazon.it/AAB-Aria-Compr...+Compressa+750 Se invece vuoi proprio un compresso vero e proprio vai su uno verticale di quelli silenziosi chiaramente il costo non è da poco.... https://www.amazon.it/COMPRESSORE-FI...ale+silenzioso ci sono anche quelli fatti con motore tipo frigorifero in variante pronto al uso che costa un botto, tipo junair.Oppure se conosci qualche centro raccolta/reciclaggio puoi trovare un vecchio frigorifero ed anche una vecchia bombola e fartelo da te ... https://www.youtube.com/watch?v=z3pFfVeiMz4 |
Ciao, grazie dei suggerimenti! Le bombolette le conoscevo già, il problema è appunto l'autonomia, 22 euro per 2 bottigliette non mi sembra un grande affare :rolleyes: E' consigliato pulire il modello con aria compressa ad ogni uso, quindi.. Io mi stavo orientando su compressori senza serbatoio, che hanno dimensioni e aspetto più casalingo :lol: tipo questo: https://www.amazon.it/gp/product/B00...PNWYJU7H&psc=1 pareri? Oppure volevo chiedere se un comune compressore per le automobili ha abbastanza potenza per pulire il modello (quelli che si collegano all'accendisigari) tipo questo: https://www.amazon.it/BLACK-DECKER-A...pressore+8+bar |
A proposito di mini compressori per auto, c'è anche questo " https://www.amazon.it/Mini-compresso.../dp/B007HC2ESU " che viene venduto anche da LIDL col marchio Ultimate Speed " https://fandilidl.it/volantino/2017....ni,compressore " ma non si sa quando lo vendono. Non so però dirti se è adatto al tuo caso, ma se non lo è lo puoi sempre usare in automobile. |
anche io sarei interessato all'acquisto |
purtroppo il compressore deve avere abbastanza potenza per pulire... altrimenti tanto vale che ci soffi sopra... il risultato è lo stesso. Mi sento di consigliarti quelli da 25 o 50 litri addirittura. A secco o ad olio (meglio olio) Non hai un box, questo vuol dire che purtroppo quando lo accendi farà un casino incredibile... hai un balcone? in casa no.. non è davvero opportuno... Oppure ti accontenti di qualcosa di portatile, sapendo che non farà bene il suo lavoro e l'autonomia è minima qualcosa 5 o 10 litri tipo questo: https://www.amazon.it/BLACK-DECKER-A...59703275&psc=1 devi agganciarci però poi un riduttore all'uscita per avere più velocità dell'aria. |
purtroppo non ho un box, ma un balcone si. Il compressore consigliato da te l'avevo già visto e infatti avevo intuito da solo non fosse adattato allo scopo e non ho ancora acquistato nulla. Il problema principale è il rumore, che ne pensate di questo? https://www.amazon.it/gp/product/B07...OQDUZUAE&psc=1 Dicono sia abbastanza silenzioso.. |
bisogna vedere se è reale... per queste cose io andrei ad un castoramaa/brico/leroy/obi.. spiegherei cosa mi serve e proverei li direttamente |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:48. |
