Vecchio 12 dicembre 17, 13:38   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2017
Residenza: Aree private
Va bene
Miki95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 17, 19:29   #22 (permalink)  Top
Purtroppo mi sono dimenticato le foto comunque ho pulito gli spili e tutto il resto ma rimane lo stesso problema non arriva benzina se la buto dentro soffiando dal tubicino si accende rimane in moto brucia quello che ho buttato e muore
Vecchio 12 dicembre 17, 19:39   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Ma soffi nel tubicino che dalla marmitta va al serbatoio giusto?
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 17, 20:04   #24 (permalink)  Top
Si ma ho notato che provando a spegnerla dalla marmitta non si spegneva
Vecchio 12 dicembre 17, 20:41   #25 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Controlla che dal collettore di scarico fino all'uscita della marmitta non ci siano perdite, sembra che la pressurizzazione non funzioni e quando tappi la marmitta parte della pressione fa andare la pressurizzazione e il resto sfiati.
Vecchio 12 dicembre 17, 20:44   #26 (permalink)  Top
Fatto si accende e muore....quale la carburazione base?
Vecchio 12 dicembre 17, 21:36   #27 (permalink)  Top
Residenza: pisa
A tentativi!
Se non mi sbaglio non vorrei che lo spillo del massimo fosse più chiuso di quello del minimo.
La miscela passa prima dallo spillo del massimo, se fosse troppo chiuso non arriverebbe abbastanza miscela per tenere il minimo.....se non ricordo male....
Vecchio 12 dicembre 17, 21:36   #28 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Cmq visto che ha una mancanza di miscela prova ad aprire tutte e due gli spilli di mezzo giro alla volta e prova.
Vecchio 12 dicembre 17, 21:51   #29 (permalink)  Top
Ok fra poco provo e ti faccio sapere. Comunque preciso che 0er far entrare la mix nel carburatore oltre che soffiare dal tubicino devo anche aprire la ghigliottina se no non entra
Vecchio 12 dicembre 17, 23:06   #30 (permalink)  Top
Niente continua a non prendere benzina
problema sezione automodellismo fv94inter Segnalazione Bug e consigli 18 19 agosto 08 11:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:11.
