Nuovo telecomando auto radiocomandata - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 dicembre 17, 16:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2017
Residenza: Parma
Salve a tutti, ho cercato ovunque ma non ho trovato da nessuna parte una soluzione al mio problema. Ho ritrovato una Toyota supra gig nikko con cui ho giocato un sacco in passato e vorrei poter farla usare anche al mio fratellino ma non trovo più il telecomando originale. Come posso fare? In casa ho trovato un telecomando di un'altra macchinina da 40Mhz, gli stessi della supra, ma non funziona. Devo comprarne uno nuovo o c'è modo di usare questo modificandolo in qualche maniera?
1M 1M 1M 1M 1M non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 17, 16:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
credo che in teoria basterebbe cambiare il quarzo alla macchinina o alla radio
sono entrambe a 40 mhz, ma è un valore nominale.
non sono 40mhz esatti
es: potrebbe essere 40,15 ecc
usavano frequenze leggermente diverse su ogni esemplare, per fare in modo che se usati in contemporanea la radio di uno non comandasse anche l'altra automobilina.
ogni automobilina e relativa radio aveva dunque una frequenza leggermente differente dallautomobilina gemella, pur essendo sempre frequenze attorno ai 40mhz
così, se per ipotesi la vettura monta un quarzo da 39,95 e la radio un quarzo da 40, 05 ecco che non funziona
ma basta montare 2 quarzi con frequenza identica e dovrebbe funzionare
alcune radio hanno proprio un alloggiamento per il quarzo, in modo da poterlo cambiare.
ma anche se non è intercambiabile, lo individui facilmente sulla scheda interna
Stesso discorso per la scheda interna all'automobilina
il quarzo è un barilotto piatto metallico
solitamente sono tutti uguali
cambia solo la frequenza, che è scritta sopra
basterebbe dissaldare il quarzo e montarne uno della frequenza giusta
(oppure comprarne 2 e cambiarli entrambi, dato che spesso li vendono in coppia)
sono questi
https://www.ebay.it/itm/Quarzi-per-R...QAAOSwiOdZsEPo
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from...o+mhz&_sacat=0
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 17, 19:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Grazie mille. Penso di aver capito
Vecchio 05 dicembre 17, 16:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Maesstro
Data registr.: 14-05-2013
Residenza: Udine
penso che più facile prendere una radio 2.4 con ricevente.
Se vuole, ho a casa qualche radio, le do con 30-40euro
Maesstro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 17, 21:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
mica tanto..
intanto cambiare due quarzi potrebbe costare molto meno che dover comprare una radio nuova
ma soprattutto, l'elettronica di molte vintage tipo le gig nikko non è fatta come quelle moderne, dove sono presenti un esc e una ricevente separati.
quel tipo di sistema prevede un unica scheda elettronica che incorpora sia la parte radio (ricevente) che il regolatore che aziona il motore (esc), nonchè l'azionamento del servo di sterzo, il quale in alcuni casi non è nemmeno del tipo a 3 pin, ma a 5.
con un sistema del genere, adottare una radio a 2,4 significherebbe dover eliminare totalmente l'elettronica di bordo originale, sostituendola con una ricevente, un esc, e un servo.
tutti componenti moderni e separati l'uno dall'altro, a differenza dell'elettronica originale.
quindi, nella migliore delle ipotesi, una spesa di 50-100 euro contro 10 euro dei quarzi, senza considerare che il modello verrebbe "snaturato"
una gig nikko vale qualcosa se originale.
se gli togli le parti originali per sostituirle con quelle moderne non è più una vintage intonsa, ma un accrocco riparato alla bene in meglio (spendendo pure di più)
non vedo il vantaggio dunque...
(opinione personale)
Vecchio 05 dicembre 17, 21:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
aggiungerei:
se ti capita di passare per milano mettiamoci d'accordo, che due quarzi in 40 mhz ce li dovrei avere
te li regalo ovviamente, se te li puoi venire a prendere da me
auto radiocomandata aletottuz Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 05 ottobre 11 16:36
auto radiocomandata aletottuz Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 04 ottobre 11 16:47
Auto radiocomandata StayTunedGT Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 05 gennaio 10 00:24
scelta auto radiocomandata!!!! crido96 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 16 febbraio 09 20:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:20.
