-   Automodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/)
-   -   Informazioni su acquisto auto rc usata con pezzi da cambiare/mancanti (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/369809-informazioni-su-acquisto-auto-rc-usata-con-pezzi-da-cambiare-mancanti.html)
NIXON 02 maggio 17 15:49
Ciao ragazzi premetto, amo tutto quello che è a scoppio, motociclista e appassionato di meccanica.
VI SPIEGO COSA MI INTERESSA SAPERE e chiedo aiuto a tutti voi guru:
ho trovato una vecchia auto a scoppio 4wd, carica di polvere penso 1/8 a prima vista manca lo scarico, ma per il resto sembra solida sia la parte posteriore che anteriore, naturalmente da cambiare tutto l'impianto servocomandi batterie e ricevente e carrozzeria, incluso nella cifra irrisoria di 23€ mi danno la cassetta d'avviamento.
La mia domanda è se dopo un accurata pulizia il motore risultasse cadavere, posso montare su qualsiasi motore pari potenza? oppure ogni telaio ha il suo motore e nessun altro può essere montato?
Faccio un altro esempio, apro il blocco e trovo che il pistone è fottuto, posso trovarne uno nuovo e la relativa biella tranquillamente?
Oppure il carburatore è rotto, posso montare un carburatore compatibile??
ecc....
Scusate le mie domande ma non le ho trovate nel topic (o non sono riuscito ad utilizzarlo).
Ringrazio in anticipo qualsiasi risposta.
appena ho due foto le posto
debug 10 maggio 17 15:35
Ciao, il motore puoi cambiarlo senza problemi se ha lo scarico normale e non nativo alrimenti potresti avere dei problemi la carrozza se non ti formalizzi uns da adattare la trovi, cambiare l'accoppiamento con uno qualsiasi non si può fare. Se posti modello e marca dell ' auto e del motore qualcuno saprà essere più preciso
Nicola u-control 10 maggio 17 16:39
Come ha già giustamente detto debug, sarebbe utile se tu ci dessi qualche informazione su questo modello.
Anche solo qualche foto...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:05.
