Vecchio 16 febbraio 17, 12:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2014
Residenza: TV provincia, destra Piave
ESC w/reverse
Ciao a tutti.
Anche se il mio progetto riguarda una barca (non ho mai trattato le auto), posto qui per competenza sul componente.
Ho realizzato una airboat utilizzando ESC + motore 920Kv (30A) + elica che mi avanzavano dai miei progetti di multirotore.
Il problema è che non ho la retromarcia, e mi servirebbe.
Quindi sto pensando di procurarmi un ESC w/reverse, componente tipicamente usato in automodellismo.
Secondo voi, questo ESC gestisce anche la retromarcia?
Posso utilizzarlo con il setup sopra descritto?
https://www.amazon.it/dp/B01J79KWV6/...I102VS9MPJEOAK
Secodna domanda: leggendo in giro mi pare di aver capito che questi ESC possono o forse DEVONO essere programmati (tramite apposito programmatore) per determinarne la modalità di funzionamento: marcia, frenata ecc.
Potete darmi qualche informazione al riguardo?
Grazie per l'aiuto.
Sgt Pepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 17, 15:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
O soffro di allucinazioni o la stessa domanda identica l'hai già fatta, perchè la ripeti ?
Di solito quello che non è descritto nella presentazione di un oggetto non c'è, cosa ti fa pensare che quel regolatore abbia la retromarcia, non mi pare sia descritta.
Quando sono programmabili con scheda viene specificato e viene offerta anche la scheda magari con sovraprezzo.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 17, 19:55   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Non soffri di allucinazioni: in effetti avevo postato il quesito nei multirotori ma poi ho postato qua perchè non avevo risposte e quest'area mi sembrava più di competenza (i multirotoristi usano ESC senza retro). Poco fa ho chiesto all'amm di chiudere l'altra discussione.
Le descrizioni fatte su Amazon spesso sono imprecise/approssimative, specie quando si parla di oggetti tecnologici. Quindi, il fatto che NON sia menzionato il reverse, non vuol dire per forza che non ci sia.
La descrizione dice che è per AUTO ("...RC auto") e questo mi ha fatto supporre che abbia la retromarcia.
Ma visto che non me ne intendo, ho preferito chiedere a chi ne sa più di me.
Ultima modifica di Sgt Pepper : 16 febbraio 17 alle ore 19:59
Vecchio 17 febbraio 17, 10:04   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
ho eliminato il doppione, tuttavia:
Originalmente inviato da Sgt Pepper Visualizza messaggio
a parte il fatto che tu parlavi di "reverse" non di "retromarcia" puo sembrare la stessa cosa ma non è proprio cosi... e per la cronaca con molti tipi di esc (ad esempio quelli che supportano il firmware blheli/simonk) si può attivare la funzione reverse per invertire il senso di rotazione istantaneamente in base al comando impartito sul radiocomando e molti usano questa funzione per effettuare manovre acrobatiche 3d con i racer.
premesso che il "crossposting" non è consentito da regolamento, ho controllato e non esiste nessuna segnalazione dove chiedi di chiudere la discussione di la.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 17, 14:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
https://it.aliexpress.com/item/Hobby...49a69e60&tpp=1
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 17, 17:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Questo regolatore è "spazzolato"
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 18 febbraio 17, 20:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
si.
solo per motori a spazzole.
Vecchio 19 febbraio 17, 10:39   #8 (permalink)  Top
Tanto per rimanere in Cina, una cosa di questo tipo?
https://it.aliexpress.com/item/30A-5...49449.html?s=p
Dicono che è "bidirezionale", quindi, come direbbero loro, con esso il mio giocattolo può muoversi in avanti e indietro come mi piace...
Fanno un distinguo tra CAR e BOAT ma non è chiara la dfferenza: forse quello da barca è predisposto per il raffreddamento ad acqua? ci sono altre differenze?
Comunque in Aliexpress di questi ce n'è una valanga: alcuni danno informazioni più dettagliate, altri meno.
In qualche offerta si accenna anche alla programmazione di questi ESC, ma qui il discorso diventa nebuloso: dicono di contattarli oppure mettono link che non portano da nessuna parte.
La cosa mi lascia un po' perplesso...
Vecchio 19 febbraio 17, 11:33   #9 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
la differenza tra car e boat di solito significa che non ha il freno ma la retro diretta, salvo non avere anche i tubi per il raffreddamento.
quello sopra che hai linkato ho dei forti dubbi che sia reverse in marcia, direi che potrebbe essere reverse solo in programmazione.
questi sono esc brushless reverse
https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...w-reverse.html
ESC BRUSHLES 45A BOST 190A BRUSHED PER MODELLI 1/10
1/18 RC CAR 25A AMP BRUSHLESS ESC SPEED CONTROLLER MOTOR UPGRADE BUGGY TRUCK UK | eBay
sempre che ti bastino come amperaggio per il tuo motore..
Ultima modifica di wrighizilla : 19 febbraio 17 alle ore 11:37
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 17, 13:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Boh..sembra scritto chiaramente che può andare avanti e indietro e che non serve programmarlo. ..il distinguo di cui parli sembra abbia a che fare con esc di 2 amperaggi diversi...ho detto sembra...
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vendo ESC lrp A.I. Runner-Plus Reverse Tonino84 Merc. Automodellismo e Moto 11 10 novembre 15 10:34
ESC BL con reverse per springer tug simone76 Motoscafi con Motore Elettrico 16 16 aprile 12 23:14
Esc brushless con reverse sub53 Modellismo 1 03 febbraio 10 21:33
Reverse RgmSystem Radiocomandi 6 14 luglio 08 19:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
