Sostituzione viteria - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 febbraio 17, 15:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2015
Residenza: ancona
Ciao ragazzi! Volevo porvi una domanda! Su una plastica di media qualità come la lrp s10 blast tc2 dove sono stati fatti i filetti (femmina intendo) con le autofilettanti (uscita dalla casa), è possibile metterci quelle standard? Dato che ho acquistato su ebay tutto il set viti che sulla descrizione era stato dato come "set viti lrp s10 blast tc2"! Il problema è che di autofilettanti nemmeno l'ombra... contattando il venditore mi ha detto ke quelle fornite tengono di più! Cosa dovrei fare secondo voi? Per me secondo logica non è possibile sostituirle! Ma spero di sbagliarmi...
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta...
dani-albe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 17, 16:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
si può fare, i filetti dovrebbero ancora tenere, ma ti stai cercando rogne, e se possibile evita
considera che, oltre ad usare sempre la stessa autofilettante, se il foro è già filettato si inizia col girare la vite in senso anti-orario, quando senti uno scattino puoi iniziare ad avvitarla in senso orario, questo permette all'autofilettante di rientrare nel suo stesso solco, anzichè rischiare di scavarne un altro...
chiaramente, se cambi vite fai un nuovo solco...
la mia macchinina contempla di manuale l'uso di parecchie viti da metallo non autofilettanti, da inserirsi in fori nella plastica non filettati... tengono molto, anche il monta/smonta, ma non ci giurerei che abbiano più tenuta delle parker..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 17, 19:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: ancona
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Forse non mi sono spiegato bene... le autofilettanti sono di serie! Mentre il venditore mi ha fornito l'altro tipo spacciandomele x quelle giuste!
Vecchio 15 febbraio 17, 10:24   #4 (permalink)  Top
capito capito
sia il tuo venditore che il progettista della mia Tamiya ritengono corretto avvitare viti non-autofilettanti per metallo in un foro nella plastica,
la differenza è che nel mio caso il foro era vergine e la vite "strana" si ' cmq scavata il suo solco dal nulla, mentre nel tuo caso è già stato filettato dalla prima vite, che ora vuoi sostituire con una dal passo ben diverso..
vale quanto sopra, dovrebbe cmq tenere ma non è il massimo della vita, a forza di monta/smonta la tenuta dei filetti rifilettati potrebbe cedere..
Vecchio 15 febbraio 17, 16:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: ancona
Capito... Grazie mille!
Vecchio 15 febbraio 17, 17:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
sulle plastiche, quando posso le viti autofilettanti le elimino direttamente.
ripasso il foro nella plastica con una punta e filetto con un maschio M3 (o M4 a seconda dei casi), e utilizzo poi viteria normale a passo metrico in luogo delle autofilettanti
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 17, 21:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: ancona
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Ma se ci rifai il foro vuol dire che la vite che c'era prima era più piccola... se no per che motivo dovresti?
Comunque grazie marzo! I tuoi interventi sono come al solito di grandissimo aiuto! ;)
Vecchio 15 febbraio 17, 22:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da dani-albe Visualizza messaggio
no, no..
io tendenzialmente non uso proprio le autofilettanti.
al posto dell'autofilettante, filetto il foro nella plastica nuova e uso direttamente viteria a passo metrico.
se invece per caso nella plastica fossero già state inserite viti autofilettanti, ripasso il foro con una punta per eliminare le rigature, e poi quando il foro è bello liscio lo filetto con un maschio.
e poi uso le viti a passo metrico
ovviamente di diametro leggermente maggiore a questo punto.
insomma, se la plastica è nuova la filetto
Se è usata con autofilettanti ripasso il foro e la filetto di nuovo
le autofilettanti o simili le uso solo dove non necessitano di essere più svitate/riavvitate
dove potrebbe servire smontare e rimontare non le uso proprio.
Vecchio 15 febbraio 17, 22:32   #9 (permalink)  Top
non è esattamente "una bella notizia" questo tuo approccio,
ma grazie ugualmente per averlo condiviso
Vecchio 15 febbraio 17, 23:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
semplicemente una vite autofilettante non può essere stretta e ri- stretta più volte mantenendo un serraggio corretto
la plastica si spana e le viti non tengono più.
Viteria Davierosoft Utensili e materiali per costruzione 28 21 aprile 15 15:28
viteria modellismo!!! arakanoid Utensili e materiali per costruzione 26 19 febbraio 14 12:41
kit viteria ducati Elimodellismo Motore Elettrico 2 05 dicembre 13 18:24
Viteria Toshio82 Elimodellismo Principianti 12 25 gennaio 07 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:23.
